土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机差动速断保护问题
发电机差动速断保护问题
发布于:2006-01-23 14:57:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?
全部回复(10 )
  • flyseu
    flyseu 沙发
    发电机的差动速断保护是要配的,防止区内严重故障时由于TA饱和导致比率差动保护延缓动作,此时由速断快速跳闸,减小内部严重故障对机组的损坏。
    2006-02-18 14:57:18
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    我们作的这样大小的汽轮发电机,采用的是差动保护作为主保护;另设过流和速断(有些情况下不装)作为后备保护。
    2006-02-06 11:10:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
CT是什么?
请问CT是什么?是不是电流互感器啊?
