土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥形状异常及其分析
污泥形状异常及其分析
发布于:2010-10-06 14:10:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
( 1 )曝气池有臭味:曝气池供氧不足, DO 值低,出水氨氮有可能较高。可增加供氧,使曝气池 DO 浓度高于 2mg/L 。
( 2 )污泥发黑:曝气池 DO 过低,有机物厌氧分解释放出硫化氢,其与 Fe 作用生成 FeS 。可增加供氧或加大回流污泥量。
( 3 )污泥变白:原因 1 :丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖。如有污泥膨胀,可按污泥膨胀的处理方法处理。
原因 2 :进水 pH 值过低,曝气池 pH ≤ 6 ,丝状菌会大量生成。可提高进水 pH 值。
( 4 )沉淀池有大块黑色污泥上浮:沉淀池局部淤积污泥厌氧,产生甲烷和二氧化碳等气体,气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往过高。解决对策应防止沉淀池有死角,排泥后在死角区用压缩空气冲或清洗。
( 5 )二沉池泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时成层外溢: SV30 > 90% , SVI > 200mg/L ,污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀。可投加液氯、次氯酸钠、提高 pH 值等化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳、粘土、消化污泥等活性污泥“重量剂”。
( 6 )二沉池泥面过高:丝状菌未见过量生长, MLSS 值过高。可增加排泥。
( 7 )二沉池表面积累一层解絮污泥:微生物死亡,污泥解絮,出水水质恶化, COD 、 BOD 上升, OUR 远低于 8mgO2/ ( gVSS · h ),进水中有毒物浓度过高或 pH 值异常。可停止进水,排泥后投加营养物质,有可能的情况下可引入生活污水使污泥复壮或引进新污泥菌种。
( 8 )二沉池有细小污泥不断外飘:污泥缺乏营养,使之细小, OUR < 8mgO2/ ( gVSS · h );进水氨氮浓度高, C/N 不适合;池水温度超过 40 ℃ ;翼轮转速过高使絮凝体破坏。可投加营养或引进高 BOD 废水,使 F/M > 0.1 。
( 9 )二沉池上清液混浊,吹水水质差: OUR > 20mgO2/ ( gVSS · h ),污泥负荷过高,有机物氧化不完全。可减少进水水量和减少排泥。
( 10 )曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面:浮渣中见洛卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂含量过高。可清楚浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥。
( 11 )污泥不成熟,絮粒瘦小;出水浑浊,水质差;游动性小型鞭毛虫多:水质成分及浓度变化过大;废水中营养不平衡或者不足;废水中含毒物或 pH 值不适。可使废水的成分、浓度和浓度均衡化,并适当补充所缺营养。
( 12 )污泥过滤困难:污泥解絮。解决方法如( 7 )。
( 13 )污泥脱水后泥饼松:有机物腐败或者絮凝剂投加量不足。可及时处理污泥和增加剂量。
( 14 )曝气池泡沫过多,色白:进水中洗涤剂过多。滴加消泡剂(煤油、汽油等),水冲或者在曝气池覆盖丝网控制泡沫外溢。
( 15 )曝气池泡沫不易破碎、发粘:进水负荷过高,有机物分解不完全,或者水中有起泡微生物(如某些洛卡氏菌)。可降低负荷,将起泡微生物产生的的泡沫引到池外排除,投加化学药剂抑制起泡微生物的繁殖,用水冲。
( 16 )曝气泡沫茶色或者灰色:污泥老化;污泥龄过长;解絮污泥附于泡沫上。可增加排泥。
全部回复(5 )
  • 诺荣邹
    诺荣邹 沙发
    楼主大恩大德,没齿难忘
    2015-07-26 10:12:26
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 板凳
    谢谢楼主的分享了哇。
    2012-08-24 14:43:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求解活性污泥的非丝状体膨胀的原因和解决办法
丝状体对活性污泥絮体起仲架作用,如果没有足够的丝状体,形成的绒絮不牢固,在曝气池紊动水流的冲击下,容易被破碎成细小的针点体。这时,污泥沉降快,SVI低,但出水混浊,这叫做非丝状体膨胀。 请问各位大大,造成非丝状体膨胀的原因和解决办法是什么? 谢谢!
