土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 此方式是否合适?
此方式是否合适?
发布于:2010-10-06 13:26:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
42m单跨轻钢屋面,混凝土柱,计算以后发现钢梁(与柱铰接)用钢量比将柱做成H型钢柱的门式刚架总用钢量还要多,但甲方要求墙用砖墙内嵌,柱需外突。
1.是否可做成门式刚架,混凝土包柱,但该如何计算,如何控制位移,按门式刚架的位移柱墙非开裂不可。
2.是否可做成混凝土柱与钢梁的刚接形势,该如何连接。
3.无法做柱间支撑,虽看见外边比较多,但不符合规范啊。
以前只做过较简单形式,急需大家帮忙,谢谢!
补充一下:
檐口高度9m,柱距7.5m,双坡1:20
[ 本帖最后由 gj0331 于 2010-10-7 06:17 编辑 ]
全部回复(16 )
  • lxf_0806_10
    lxf_0806_10 沙发
    如果参考飞机库的设计可否有帮助,单跨42米,是不是库房?涉及结构选型,参数很关键,主要是工艺控制吧,结构倒还是次要的了!
    2010-10-08 23:27:08
  • gj0331
    gj0331 板凳
    谢谢,42m是太大了,我们这儿也意见很不同意,头大着呢
    我现在是按门式刚架做,各值控制严一点,感谢大家的帮助。
    [ 本帖最后由 gj0331 于 2010-10-8 18:18 编辑 ]
    2010-10-08 18:14:08
  • 基于溶液除湿方式
    本文介绍了温湿度独立控制空调系统的工作原理,并重点介绍了湿度独立控制系统一溶液除湿空调方 式。实验测量了溶液除湿空调系统的运行效果,溶液除湿空调系统的性能系数随着室内相对湿度的增加而降低。 当使用
  • 结构构件的合适截面选择
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 如何正确选择合适的期刊?
    期刊选择 期刊发表 根据学校的要求,一般在写文章之前,就会先规划文章去向,这样的针对性的投稿,录用率要更高一些。所以在平时看文献的时候,要综合阅读本学校的期刊,总结出一些规律,对投稿会大有益处。
  • SAP2000荷载传导方式
    1) 对于单向传导: 荷载向面的1轴两边的框架传导,如果1轴方向的框架缺失,荷载直接传递到两边的节点处。 2) 对于双向传导: 荷载向两个方向的框架传导,如果框架缺失,荷载直接传递到两边的节
  • 主要介绍了目前我国工业厂房采暖采用的几种方式,工业厂房采用传统的采暖方式和燃气红外辐射采暖方式进行比较,探讨燃气红外辐射采暖方式在工业厂房应用的优越性。
  • 液位的几种测量方式
    在工业生产中,很多地方需要对液位进行监测。因为液位介质的不同,安装方式的不同,客户需求的不同,会有不同的液位计需求。
  • 技术交底的方式方法
    技术交底的方式方法,包括书面交底,交底卡(文字和图片相结合),多媒体、动画
  • 建筑的两种学习方式
    建筑是一门理性和感性相结合的专业,不同理解方式必然导致不同的结果。
  • 非常全的3D教程
  • 导线敷设方式的表示
    导线敷设方式的表示:
  • 不同制冷方式的比较
    本文简要介绍了蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、吸附式制冷、半导体制冷、热声制冷、磁制冷等制冷方式的基本原理及研究进展,围绕环保、节能、安全三大主题讨论了各种制冷方式的应用前景及局限性。
  • 电缆敷设方式与代号
    1、 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品
  • 对“无标底”招标方式的探讨
    本资料为对“无标底”招标方式的探讨,建筑行业在国内竞争的出现,这种计价模式已不适应新形势的需要。采用“实物量法”替代“单价法”编制工程造价,可以解决“单价法”编制工程造价的不足。 内容详实,值得参考下
  • 碳达峰之无功补偿的3种方式
    如今碳中和概念正迎来高增长期,国家将“做好碳达峰、碳中和工作”纳入“十四五”规划开局之年的重点任务,仅半年的投资规模就达到历史新高,“标的”供不应求。去年也被称为“碳中和元年”,按照我国提出的“30·
  • 前处理板框压滤机装置与截面图技术要求制作安装要求见,GBJ205(钢结构工程施工及验收规范)及GBJ235(工业管道工程施工及验收规范)法兰现场焊接,调试,安装管道支撑方式现场解决...
  • 本模型是使用solidworks设计的,模型格式为SLDAM、SLAPRT格式。同步带轮的方式,能有效减少皮带的摩擦,同时可以防止皮带跑偏,张紧轮使皮带张紧,...
  • 标准气缸,综合了所有的气缸固定方式,包括法兰,圆盘,支架,可单边固定,可旋转运动,可两点直线固定,可一端固定另一端运动。有单轴气缸,双轴气缸选择,可前端推杆,也可后端推杆,方式多样化,选择多样化,配件
请教关于SFCAD建模!
请问SFCAD2004建模时,正放四角锥如何设置为下弦支承(支座)呢?
