土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 门刚规程中没明确的条文,如何理解?
门刚规程中没明确的条文,如何理解?
发布于:2006-01-23 11:46:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、6.1.1条,有关hw的取值问题:
1、在6.1.1第6条中,计算抗剪承载力设计值Vd时的hw取平均板幅,这一点是明确的.
2、在6.1.1第7条中,计算与板件受剪有关的参数λw时,其中的hw是否仍取平均板幅?
3、在6.1.1第2,3,4条中,计算全截面受压时腹板受压区有效高度及与板件受弯、受压有关的参数λp时,其中的hw是否仍取平均板幅?
4、计算β=σ2/σ1时,σ1是否取最大压应力,σ2是否取最小压应力或拉应力(压为正拉为负),这样β上限肯定是1,但没有下限,而在6.1.1第4条规定1≥β≥-1,是否当β<-1时取-1(与薄钢规范27页最下方注相同)?
二、6.1.2条只规定了弯剪及弯剪压构件的强度计算方法,未规定弯剪拉构件的强度计算方法,以下处理方法不知妥否:
1、各参数及有效高度计算与6.1.1条同;
2、We的计算分别计算对最大受压纤维的Wep及最大受拉纤维的Wet,然后用公式M/Wet+N/Ae≤f及M/Wep-N/Ae≤f校核强度,换成规程表达形式是M≤Met-NWet/Ae及M≤Mep+NWet/Ae。(以拉为正)
以上是最近一工程设计过程中采用STS,3D3S及SSDD分别计算出现差异后对规程仔细研究后的想法,在此过程中发现有些软件计算方法不尽合理,且规程在这些条文上没有明确,给我们理解条文及判断软件计算结果带来困难,还请高人指点,多谢!
  • fabio00000
    fabio00000 沙发
    经请教专家,我搞清楚了有关问题,并已用来校核软件结果:
    2、在6.1.1第7条中,计算与板件受剪有关的参数λw时,其中的hw是取平均板幅;
    3、在6.1.1第2,3,4条中,计算全截面受压时腹板受压区有效高度及与板件受弯、受压有关的参数λp时,其中的hw是取计算截面板幅?
    4、计算β=σ2/σ1时,σ1是否取最大压应力,σ2是否取最小压应力或拉应力(压为正拉为负),这样β上限肯定是1,但没有下限,而在6.1.1第4条规定1≥β≥-1,是否当β<-1时取-1(与薄钢规范27页最下方注相同)? 是的;
    以上算法可以.
    我认为:必须校核软件结果!
    2006-02-24 14:42:24
  • 青岛钢结构服务
    帮你顶一下,
    2006-02-11 16:20:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
跪求!05G515轻型屋面梯形钢屋架
最近有施工要用此图籍,但在附近总买不到,而且时间也来不及了,请各位朋友帮帮忙吧!跪求了!!!!!!!!!!
