土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 全寿命期可动桩----可予知可加固可提高承载的方法
发布于:2006-01-23 10:28:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
传统桩是静止不动的,它的承载性能受多种条件与多个环节来影响和控制的,但现有的理论及技术无法做出科学真实的验证,具有较大的模糊性.很难说的清楚!在当今社会信用、科技、管理水平及相互较量状况下,如何作出选择----只有各方加大科技与知识创新的力度,重视科技应用科技,不能再依据经验和信用冒险来损伤我们的社会肌体、财富和脊梁了!
我有一个更好的专利:可动桩--让静止的桩进行一定的可控制的运动--压实桩底沉渣提高桩底承载性能. 假如原桩底承载400KPA,处理后达到8400KPA,2米桩径可提高承载2400T,桩侧承载发挥也会提高
全部回复(7 )
  • guanwang
    guanwang 沙发
    http://co.163.com/forum/content/403_254087_2.htm
    你在上面这个连接里也有发言,不知道为什么重复?
    现在请你在一周内说明以下情况,不然将以广告和灌水和上面连接中的帖子一并进行处理:
    1,你所谓的新桩型的推广应用成果,实用工程
    2,和其他桩型技术数据的对比,有什么改进,数据是多少
    3,你的桩型的试验鉴定机构
    你不但在本版块发类似帖子,而且在道路桥梁也发了[co.163.com/forum/content/558_254624_1.htm]
    不欢迎不能使大家增进知识,只是一味的推广产品的帖子,何况你对你这种产品还没说清楚。
    请大家不要在这个帖子跟贴了,否则一同以参与灌水扣分
    如要讨论,可到上面连接地址的帖子里进行。或到版块置顶的反映贴里发言。
    2006-07-08 10:24:08
  • wuningjie
    wuningjie 板凳
    不是吗,可多多讨论!
    2006-07-07 21:51:07
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于阀板问题
本人学做阀板基础,抗冲切计算合格,但重心校核时,发现E=20.05,板地基设计承载力164,板底平均反力(含基础自重)267,进行板有限四元分析计算,提示没步板带,不能计算,请问各位我问题出在那里,该如何处理?先谢各位了
