土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土质量通病(将陆续上传!)
混凝土质量通病(将陆续上传!)
发布于:2006-01-22 22:05:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现把我从事现场施工管理过程中,发现的混凝土现浇结构的一些质量通病的照片传上来,和大家一起分析问题的原因,讨论解决或者是避免的办法。有些照片我个人觉得非常珍贵,教科书上不一定有哦!(因为时间有限,我将陆续上传!见谅!)
1、混凝土施工冷缝,真是触目惊心啊!
全部回复(43 )
  • qch1987
    qch1987 沙发
    好像没有马凳吧,这样面筋和底筋的间距不能控制。造成保护层厚度太大,容易开裂
    2009-09-03 10:58:03
  • qch1987
    qch1987 板凳
    2009-09-03 10:58:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论如何界定平衡土体的尺寸
请大家讨论一下:采用中心岛开挖基坑时,如何界定平衡土体的尺寸,如何对平衡土体稳定进行分析
