正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
有没有1500mm规格的电房门啊?1200、1800都有
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回答第二个问题:因为你的给水泵是10KV的电机,此电机是有配套的高压电机出线柜的,不知你的高压柜是KYN-18还是KYN-28型的(此两种高压柜的不同之处在于18的柜子一般使用手车式断路器,而28的柜子一般使用中置式断路器,而且28的柜子比18的柜子要大一些),但它们的控制原理是一致的。
合闸线圈没电后是依靠手车内部的弹簧使主触头闭合的。
高压柜的结构:柜体,手车(有真空泡子、即真空断路器,分合闸线圈、储能电机、弹簧、一系列机械机构等),二次连接插头组件,电流互感器,零序电流互感器、过电压保护器(串连型氧化锌避雷器),电容式电压互感器(用于高压带电显示器);高压柜端子室内有各种接线端子(电流端子、电压端子、光耦端子、普通端子等)、综保装置(电动机保护装置)、各种按钮、指示灯、组合式多功能表(将电度表、电压表、电流表组合在一起)等等。
二次控制回路基本元件有:按钮、综保装置内部回路元件、工作位置行程开关辅助触点、储能回路辅助触点、断路器本体辅助触点、分合闸线圈、保护跳闸出口连片等等。
基本动作过程:直流220V电源正常的情况下,断路器在分闸状态,接地刀在分位,检查一切正常后(高压电机具备起动条件),将手车的二次插头插好,将直流操作电源送上(这时小车将进行储能,储能完成后储能指示灯亮),将小车摇至工作位,此时,小车二次控制回路的电源已经正常,小车的工作位置行程开关已接通,储能的辅助开关已接通,小车已具备合闸条件,将合闸按钮按下,直流正电源将通过按钮,经过综保装置内部,再依次经过工作位置行程开关辅助触点、储能开关辅助触点、断路器本体的常闭触点至合闸线圈使合闸线圈得电,高压断路器合闸,这样,高压柜合闸完成。
分闸较为简单:在合闸状态下,按下分闸按钮,直流正电源经过综保装置内部、经过断路器本体的常开触点至分闸线圈,使分闸线圈得电后分闸。分闸完成。
如还有不明之处,给我打电话:13633359715,王。
