土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 矩形混凝土水池与地基共同作用设计理论和方法研究
发布于:2010-10-05 23:16:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:
矩形混凝土水池作为特种结构之一,广泛应用于给水排水工程。矩形水
池结构根据它本身的特点,在设计过程中通常简化成:底板、池壁和项板分
别计算,而在底板计算中通常把地基反力简化为直线分布,实际上水池结构
明显为一空间结构,而水池底板的地基反力也不是直线分布的,导致水池简
化计算结果与实际受力相差较大。
‘ 本文对矩形混凝土水池与地基共同作用和矩形混凝土水池的设计理论
和分析方法进行了研究。采用有限元软件SAP2000对矩形混凝土水池地基共
同作用和空间模型进行分析。地基共同作用根据winkler地基模型假定,在
有限元模型中通过弹簧支座进行模拟,通过弹簧支座的刚度变化来反应地基
刚度的不同、通过底板厚度变化来反应底板刚度不同。水池的底板,池壁和
项板在有限元程序中使用板壳对象计算。分析水池在不同地基刚度和底板刚
度下的地基反力分布曲线。有限元分析结果与winkler地基模型假定的地基
反力分布形式吻合较好,说明建模的可行性。本文的研究为以后更好地进行
水池与地基共同作用性能分析提供了参考模型和理论分析依据。
关
附件名:20101051286291765841.zip
文件大小:8606K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • iverson_03
    iverson_03 沙发
    水池壁单向板的弯矩如何计算,板块是受三角形荷载,如按均布荷载算的话钢筋量肯定偏大,但按三角形荷载,弯矩该如何计算,弯矩系数如何查
    2011-03-26 12:03:26
  • mxk58
    mxk58 板凳
    需要大量的高性能混凝土论文,我谢谢楼主,水池也是个不错的东东,能提出如此 的方法是否显得太复杂,就一个水池而已
    2010-10-06 16:04:06
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
输电线路不等高基础设计
论文简介: 【摘要」全方位不等高基础主要是针对山区输电线路工程特点, 结合已广泛应用的铁塔全方位长短腿, 充分利用塔位周围自然地形, 采用主柱加高方式调整塔腿高度, 达到减少塔位基面开方、保护林木植被和自然生态环境、降低工程总造价的目的。通过不同岩石地质条件及可能应用的典型的不等高基础型式的真型试验, 验证基础设计计算理论,分析基础承载特性、规律和工程应用的可行性。 附件名:20101051286249125569.rar
