土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ VISTA及WINDOWS7下安装CAD2006的方法
发布于:2010-10-05 23:00:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人已在VISTA及WINDOWS7上多次尝试,只要按此步骤绝对能安装。
一、 操作系统
1. 备份注册表。开始→运行→regedit,选择文件→导出,把注册表备份到非系统硬盘上。
2. VISTA默认状态下有Administrator身份却不能显示出来,需要让VISTA显示
Administrator登录名。开始→运行→regedit打开注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon\
下新建注册表项“SpecialAccounte”,再在其下新建子项“UserList”,然后新建一个名为“Administrator”的DWORD(32位)值,将其数值改成“1”(该步骤主要是vista认识Administrator身份)
3. 开始→运行→cmd,在DOS窗口下输入net user administrator /active:yes(注意i:/前有两个空格!否则运行提示错误命令;该步骤是激活administrator用户)(如运行不成功,可开机按F8后进行安全模式再尝试)
4. 重启计算机或切换用户,这时应该看到多出来了administrator用户,以administrator身份登录
5. 进入CAD2006安装目录,再进入bin目录,再进入acadFeui目录,找到acad.msi,运行;以后为正常安装CAD2006方法并安装完毕
6. 在桌面CAD2006快捷方式上点右键,在“兼容性”项下勾选兼容XP和以administrator身份运行选项,可正常运行CAD2006
7. 接着可正常安装LB算量
8. 安装好后同样桌面LB算量快捷方式上点右键,在“兼容性”项下勾选兼容XP和以administrator身份运行选项,即可正常启动。
二、关键问题:
1.要拥有administrator用户权限,而不是一般的管理员权限
2.不能用CAD2006安装目录下的SETUP安装
3.第一次运行应在用户administrator权限下并选择兼容XP方式(以后再用其他身份登录也没有问题了)
  • wswc_
    wswc_ 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。学习中,谢谢!
    2010-11-16 16:23:16
  • tj418
    tj418 板凳
    收藏学习了,谢谢
    2010-10-18 08:42:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
本论坛中有人用过天正节能软件吗?
本论坛中有人用过天正节能计算软件吗?希望和能有经验的高手交流一下,学习一二. 有用过的人请在本帖留个言,谢谢!!!![ 本帖最后由 jie6688 于 2010-10-5 21:40 编辑 ]
