土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 哪个高手能帮我编一个按绘图比例的偏移命令
发布于:2006-01-22 12:32:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们设计院画图时,是按比例输入的,比如说,要按1:50偏移1000的话(绘图比例是1:50),偏移时必须输入1000/50,(和其他如天正、探索者等软件不同)。请教哪位高手能编一个命令,使偏移时自动根据设置的绘图比例(如1:50)进行。太谢谢了!
全部回复(6 )
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    根据5楼的改了一下:
    (Defun c:setbl (/ Factor Offset_Dis)
    (Setvar "Cmdecho" 0)
    (if (= "" (Getvar "modemacro"))
    (progn (setq factor (setvar "modemacro" (getstring "请输入绘图比例:"))))
    (progn (Setq Factor (Getvar "modemacro")
    factor (substr factor 13))
    (Princ
    (Strcat "\n**提示:当前绘图比例为 " factor " **")
    (If (Null *Offset_Dis*)
    (Setq *Offset_Dis* 3000)
    (If (Setq
    Offset_Dis
    (Getdist
    (Strcat "\n偏移的实际距离:<" (Rtos *Offset_Dis* 2 2) ">")
    (Setq *Offset_Dis* Offset_Dis)
    (Setq Offset_Dis *Offset_Dis*)
    (Command "Offset" (/ Offset_Dis (atof Factor)))
    (Setvar "Cmdecho" 1)
    (Princ)
    我用的是探索者,不知道你用的是什么软件
    也不知道你可不可以用
    如果不涉及公司机密的话,可以说说你用的什么软件吗?
    2006-02-14 14:57:14
  • lqjswj1976
    lqjswj1976 板凳
    "设置出图比例“这个程序加载时,提示语法错误。还有命令行是输入“setbl”运行吗?
    版主,不好意思,没看懂怎么在CAD中设置比例因子。呵呵
    2006-01-25 13:51:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
哪位大侠有天正装修2的XP补丁阿,拜谢了!
