土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机缺油的原因
压缩机缺油的原因
发布于:2010-10-05 19:54:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日用一美优乐压缩机,制冷量6kw,高压13bar,低压3bar,R134a,视油镜油位一开始还有一半位置,机组运行几天以后发现油位下降到园底部了。
冷凝器为风冷,蒸发器为板换。
不知道是什么原因导致缺油?希望大家分析一下。
R134a与润滑油互溶情况怎么样?这种系统是否需要设置油分离器?
这种小型的氟利昂系统,一般导致缺油有哪些原因?
全部回复(39 )
  • ren_186
    ren_186 沙发
    没有土木币 就要不停地回帖
    2011-01-07 20:11:07
  • ren_186
    ren_186 板凳
    没有土木币 就要不停的回贴
    2011-01-06 21:02:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
提高热电制冷系数。
换一个好的热电偶就ok啦。。。它的热电势高,帕尔帖效应明显。热电制冷性能由工作参数和点偶本身特性决定,但主要还是它本身特性所影响的。
