土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 打造WinXP系统万能克隆Ghost全攻略
发布于:2006-01-22 09:02:22 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一直以来,安装操作系统和应用软件是一件吃力不讨好的事情,虽然现在的电脑速度越 来越快,并且操作系统安装步骤也很简单,但每次都是只能等系统慢慢地一步步完成,系统装完后,接着装应用软件,并具还要设置网络使用权限等,有时装个完整的系统几乎要一天,偶尔装装倒是无所谓,如果是电脑很多,或者是帮别人装电脑,那肯定是不行的,有时大老远到别人那里呆上一整天,只是为了装个系统,时间都白白地浪费,往往吃力不讨好!!
虽然,Windows 系统都有无人参与安装程序,但那根本节约不了多少时间,系统装完后照样要装应用程序,设置网络权限等。照样需要大量的时间!而且安装过程中人大部分都是坐在那里傻等!
大家都知道,为了装机方便和节约时间,一般人都会在本机使用 GHOST(克隆)软件,将自己的操作系统备份一次,(虽然备份的文件比较占用空间,但对现在大容量硬盘来说,1-2G 的空间根本不成问题!)系统崩溃或者其他问题无法启动时,只要用GHOST,5分钟之内就可以还原自己的操作系统和应用程序等,足以节约自己一整天的时间!但那都是本机备份,于是大家都在想,能否做个万能克隆 (万能GHOST),在别人的电脑上也可以快速还原,那样不但可以节约时间,而且可以完成一些以前不可能完成的工作。其实这些,我们只要解决硬件驱动,和XP系统的激活问题就可以了!
闲话少说,我们开始解决问题吧,2000系统并不需要激活,而XP和2003都需要激活(使用非VOK版的朋友就不要看下去了,只适用于使用VOL版XP/2003的朋友继续看下去)!!
一、XP系统的安装优化
先在C盘中安装好XP系统并且安装常用软件到系统盘(c:\program file\目录下,如OFFICE2003等,媒体播放程序,压缩软件等),(一定要用C盘安装XP,不能安装到其他分区,除非你是整个硬盘GHOST)这时我们会发现,装好的系统盘即使不装任何的应用程序几乎就有近1.5G的空间,这时即使是GHOST最大克隆压缩,一个XP系统就有755M大小,一张光盘刻不下,这样实用性不大!因为XP系统装完之后系统里有许多我们根本用不到的东东,为了节约空间以利刻录,于是我们就要进行优化,(当然了,如果你每次给别人装系统都是带硬盘去,那就没不用优化文件节约空间了--推荐大家用硬盘刻隆)。优化时,我们主要删除一些备份文件和说明文件即可。
我们先关闭电源管理的休眠功能!点桌面右键--属性--屏幕保护--电源--高级。这时在C盘根目录下的页面文件hiberfil.sys会自动删除,大小为你的内存容量,如果你是1G的内存,那这个文件大小就是1G!
接着关闭系统还原和自动在线更新功能,点我的电脑--属性--系统还原和自动更新。
接着删除备用的动态链接库(dll文件)用SFC命令可以把 c:\windows\system\dellcache目录内的文件予以删除以释放空间。删除全部文件的命令是sfc.exe/purgecache(sfc.exe/?查看命令参数的意义), 也可以手工删除!约300MB。
至此,XP减肥大至完成。
(提示,减肥只是为了方便GHSOT的光盘刻录,一般如果是用硬盘克隆的用户则不用减肥,并特别注意,要在应用程序都安装完成之后再减肥,)
全部回复(4 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    好贴,学习学习。。。谢谢楼主提供。。。
    2006-01-24 11:06:24
  • aqfy
    aqfy 板凳
    Ghost命令详解1.-rb
    本次Ghost操作结束退出时自动重启。这样,在复制系统时就可以放心离开了。
    2.-fx
    本次Ghost操作结束退出时自动回到DOS提示符。
    3.-sure
    对所有要求确认的提示或警告一律回答“Yes”。此参数有一定危险性,只建议高级用户使用。
    4.-fro
    如果源分区发现坏簇,则略过提示强制拷贝。此参数可用于试着挽救硬盘坏道中的数据。
    5.@filename
    在filename中指定txt文件。txt文件中为Ghost的附加参数,这样做可以不受DOS命令行150个字符的限制。
    6.-f32
    将源FAT16分区拷贝后转换成FAT32(前提是目标分区不小于2G)。WinNT4和Windows95、97用户慎用。
    7.-bootcd
    当直接向光盘中备份文件时,此选项可以使光盘变成可引导。此过程需要放入启动盘。
    8.-fatlimit
    将NT的FAT16分区限制在2G。此参数在复制WindowsNT分区,且不想使用64k/簇的FAT16时非常有用。
    9.-span
    分卷参数。当空间不足时提示复制到另一个分区的另一个备份包。
    10.-auto
    分卷拷贝时不提示就自动赋予一个文件名继续执行。
    11.-crcignore
    忽略备份包中的CRCERROR。除非需要抢救备份包中的数据,否则不要使用此参数,以防数据错误。
    12.-ia
    全部映像。Ghost会对硬盘上所有的分区逐个进行备份。
    13.-ial
    全部映像,类似于-ia参数,对Linux分区逐个进行备份。
    14.-id
    全部映像。类似于-ia参数,但包含分区的引导信息。
    15.-quiet
    操作过程中禁止状态更新和用户干预。
    16.-scri pt
    可以执行多个Ghost命令行。命令行存放在指定的文件中。
    17.-span
    启用映像文件的跨卷功能。
    18.-split=x
      将备份包划分成多个分卷,每个分卷的大小为x兆。这个功能非常实用,用于大型备份包复制到移动式存储设备上,例如将一个1.9G的备份包复制到3张刻录盘上。
    19.-z
      将磁盘或分区上的内容保存到映像文件时进行压缩。-z或-z1为低压缩率(快速);-z2为高压缩率(中速);-z3至-z9压缩率依次增大(速度依次减慢)。
    20.-clone
      这是实现Ghost无人备份/恢复的核心参数。使用语法为:
    -clone,MODE=(operation),SRC=(source),DST=(destination),
    此参数行较为复杂,且各参数之间不能含有空格。
      其中operation意为操作类型,值可取:
    copy:磁盘到磁盘;
    load:文件到磁盘;
    dump:磁盘到文件;
    pcopy:分区到分区;
    pload:文件到分区;
    pdump:分区到文件。
      Source意为操作源,值可取:驱动器号,从1开始;或者为文件名,需要写绝对路径。
      Destination意为目标位置,值可取:驱动器号,从1开始;或者为文件名,需要写绝对路径;@CDx,刻录机,x表示刻录机的驱动器号,从1开始。
    2006-01-22 09:04:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[推荐]正确安装CPU风扇及风扇加油全程图解!~
引用主任:“我的电脑打开总是发出奇怪的噪音,小菜同志,去帮我看看怎么回事。”  小菜:“好的,我去检查检查。”  打开机箱才发现,是一些灰尘堆积到CPU风扇上,影响了风扇的正常转动,所以产生了噪音,于是小菜对主任说:“就是风扇的问题,小毛病,我来扫一扫就好了。”  主任说:“这样啊,正好上面批下来一块奔腾4的CPU,小菜你给一起换上吧。”  下班之前,外出工作的泡泡鱼返回办公室,看到汗流浃背的小菜正在和CPU对眼。
