土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28A过门接地线应是多大规格的
KYN28A过门接地线应是多大规格的
发布于:2010-10-05 17:33:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位师傅:
KYN28A-12的过门接地线是什么材料制作的?应是多大规格?
谢谢了!
全部回复(12 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    6平方的铜编织带就行了,当然6平方的BVR黄绿双色线也可以。主要还是为了保护连续性,当发生接地故障的时候故障电流不会在柜体产生不同的接触电压。
    2010-12-26 17:13:26
  • jlzxh6932
    jlzxh6932 板凳
    该问题到底在哪里有标准可查?请高手指教
    2010-12-26 14:24:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁了解防鼠防白蚁电缆电线?
谁了解防鼠防白蚁电缆电线?这里面是添加了什么物质材料实现的???还是在电缆结构上做了什么改进?期待高手的回答GB 2951.38-86 白蚁试验方法.pdf
