土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD绘图比例
建筑CAD绘图比例
发布于:2006-01-21 18:55:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
建筑CAD绘图比例
AUTOCAD只有一种比例观念,就是1:1的绘图,出图时再决定出图比例并考虑适用的纸张。
R12后开始引用PAPER SPACE观念,还是1:1的绘图,出图比例由PAPER SPACE控制比例变数,出图的比例是1:1(如果你观念很清楚,那就不限1:1了)。但十年之内,搞懂的人,凤毛麟角。当然,你用老方法还是可以达成任务。 
R2000以后,PAPER SPACE又导入LAYOUT观念,PAPER SPACE方法开始泛澜,但搞懂的人还是少数。标准用法,还是1:1绘图,由LAYOUT决定出图比例,而PLOT时只有1:1一种(如果你观念很清楚,那就不限1:1了)。当然,你用最老方法还是可以达成任务。
而图面上出现不是1:1的东西时,通常,讲的一点难听,不入流,观念错误,通常,这种图面里,你很容易找到一堆错误,不是BLOCK乱EXPLODE,要不就是根本不按LAYER分类。如果是示意图的,倒还可以理解(接受)。
例如,结构图和建筑图,大家都是用1:1在画,套图时都没困难,来了个水电的,他老兄出图用1/300,他先把原先的建筑图给缩了1/300(出图用1:1),他的任务完成了,但要跟其他系统套图就出问题了,通常这种人画的图,图档都没组织观念,基本的CAD素养不足。
英美体系的,画图时, 单位只有一种,英寸。100就代表100英寸。(用英尺的非常少)
用公制的,就有点乱了,其实也不能说乱,只是大多数的人都搞不清楚。100代表什么?都可以,可以是100MM,可以是100CM,可以是100M。
以台湾为例,机械的100,一定是100MM,建筑的100应该是100CM,而土地测量的100就可能是100M了。在该行业里,不会乱,那是行规。搞建筑的你知道,你的100是CM,而AUTOCAD的出图单位只有MM可选,所以出图1/10其实最后图面是1/100。
目前中国境内,似乎都以MM为单位,反正大家一致就好办。
现在,标准绘图还是1:1(你自己要知道你的1是MM还是CM),若一图面有不同比例,则应该用LAYOUT来解决。其余的,都是错误,或者不应该说错误(总是会有人听了以后不高兴),只是不够专业。反正在一堆不专业的人里, 那就没有所谓专业不专业的问题存在。
我是这样做的,一个图一个文件。比如“底层平面图”、“二层平面图”、“1-20立面图”、“1-1剖面图”、“13#详图”等等。全部按照实际尺寸画,1:100的文字比例。
出图是再XREF到一个新的文件(就叫出图文件好了)中,因为是块,可以比例缩放,同时还能自动更新。
目前用AutoCAD绘图主要有三种确定比例的方式:
方法一、“绘图比例”确定为1:1,通过调整“内涵比例”来确定“非比例元素”的尺度(注:非比例元素——字高、线宽、轴线号直径等,即人工绘图时不需比例尺确定的部分):
优点:1)绘图时不用换算比例。2)标注的尺寸恒等于图上距离。3)可以随意引用平面图中的元素作为详图;互相交流也方便。
缺点:1)与人工绘图的比例概念相反,理解困难。2)须引入“布图”概念;多比例绘图时,如要事先布置图面,需采用图纸空间多窗口布图(这样的图纸不容易将多张图纸放在一个DWG中,也不不便于交流)。
方法二、用户事先确定“出图比例”,“绘图比例”不确定(需绘制图的比例=“出图比例”时,“绘图比例”为1:1):
优点:1)与人工绘图的比例概念相同,理解容易。2)不需要“布图”就可以事先布置图面。
缺点:1)当“出图比例”与“绘图比例”不相等时,需人工换算绘图尺寸。2)标注的尺寸可能不等于图上距离。
方法三、“绘图比例”确定为1:1,在用户调整当前比例时,程序同时调整“出图比例”(即对全图进行放缩):
优点:集中了“方法一”和“方法二”的多数优点。
缺点:1)每一次变化比例时,都需对全图进行SCALE放缩处理,对于那种将许多张图放在一个DWG中的用法,可能速度有点问题。2)对于二次开发软件的依赖过于大。3)“当前比例”的概念过于强;对于喜欢东画两笔,西画两笔的人来说,可能感觉不舒服。
  • 鹤桃水
    鹤桃水 沙发
    我有些疑惑想请教楼主,我在绘图时是使用比例是1:1(毫米),在出图纸时要求是1:50 ,但在打印机打印出来的却是1:52,无论我如何调整打印布局,打印出来的比例总大于1:50
    绘图是1:1,出图是1:50,请教做法如何???
    2006-03-27 13:25:27
  • youchen7979
    youchen7979 板凳
    谢谢
    又多学了一招啊!
    2006-01-21 19:00:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
能用AUTOCAD查找不规则图形的重心位置么?
能用AUTOCAD查找不规则图形的重心位置么?如果能,那么计算力矩时就不用分开那么多块了,请高手指点。不胜感谢!!!!!!!!!
