土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2005年7月新版PKPM介绍讲义
2005年7月新版PKPM介绍讲义
发布于:2006-01-21 18:49:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2005年7月新版PKPM介绍讲义
2005年7月新版PKPM介绍讲义
一、结构模型输入
1、 重新编排PKPM主界面,项目清晰,操作方便。
2 、仿Auto CAD全新操作界面,动态查询构件及菜单信息
3、轴线输入的新对话框
1)可输入上下不同开间(或左右进深)的轴网
2)可用键盘直接输入开间(或进深)
4、构件布置
定义、布置梁、斜支撑、柱新对话框方式使得输入它们更加方便(可以对构件排序、检索、查询)
5 、次梁、层间梁在模型中直接输入
注意:因目前程序对次梁仍采用2005版以前的数据格式,程序只能接受符合如下条件的次梁。
布置的次梁应满足以下三个条件:
a) 使其与房间的某边平行或垂直。
b) 非二级以上次梁。
c) 次梁之间有相交关系时,必须相互垂直。
次梁按主梁输入的利弊:
优点:
1) 能真实地反应结构的刚度,在大多数情况下计算比较准确。
2) 输入、编辑方便。
3) 绘制平面结构布置图容易。能自动编次梁号。
缺点:
1)有些情况节点过密。
2)荷载输入、编辑麻烦些。因为墙、梁及房间数变多。
3)绘制平面结构板配筋图麻烦(房间数多)。
6、 将梁、墙、柱及节点荷载的在模型中直接输入
7、上节点高
1)斜梁的成批输入方式
2)局部抬高(或降低)
3)注意的问题:
斜屋顶处要加长度为零的短柱
[ 本帖最后由 sqs721 于 2005-7-31 09:16 编辑 ]
附件: [1] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part01.rar (2005-7-31 09:13, 390.3 K)
该附件被下载次数 14
附件: [2] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part02.rar (2005-7-31 09:13, 390.3 K)
该附件被下载次数 14
附件: [3] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part03.rar (2005-7-31 09:16, 390.3 K)
该附件被下载次数 13
附件: [4] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part04.rar (2005-7-31 09:16, 390.3 K)
该附件被下载次数 13
2005年7月新版PKPM介绍讲义.part05~8
18.6、实现同步编辑
编辑操作(如对齐、删除、修改构件)可在多个标准层中同时完成
从DWG图中获取结构模型数据 1快速建立结构模型及异形柱截面录入
菜单在AutoCAD的下拉菜单中,其名称为“转换”。具体内容如下:
转换成PKPM建筑模型数据对话框如下图所示
定位基点
比例(放大)
斜撑的应用(五棵松体育馆)
关于建模的注意事项
(1)当在后面主菜单1中与本章菜单中模型不一致,或发生错误时;可把各层重新生成一下网点,(可利用节点对齐功能,则各层可自动形成网点)。 (2)两节点之间只能有一个杆件相连,对于两节点间有弧梁、又有直梁的情况时,应在弧梁上设置一节点。 (3)劲性混凝土、钢管混凝土构件的材料属性应定义为混凝土,结构主材应为钢和混凝土。 (4)平面拼装,要使拼装工程和当前工程的层信息保持一致。低层往高层拼。 (5)斜杆端点应在楼层处,不应在层间,否则计算不予考虑。 (6)除顶层外,用上节点高、梁顶标高、错层斜梁形成的斜梁,不能跨越本标准层。 (7)层间梁不能用来做错层处理。层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算,但TAT软件还不能处理层间梁结构,只把其上的荷载分担到上下楼层。 (8)按主梁输入的次梁程序默认为不调幅梁。
(9)对于柱布置,当柱截面跨越两个或多个节点时,要注意柱只是布置在了其中的一个节点上。它与非布置节点处之间如果没有布置构件,则该柱将孤立地不和其他构件共同工作。一般应把柱截面内节点间布置上梁。 如下面第一个图,柱以B点为布置的节点,该柱截面大,跨越了A、B、C共3个节点,这时只有在A、C间布置梁才能把柱和A、C处的墙等周边构件联系起来。没有这道梁A、C间楼板将贯通,不能分成两个房间。 如下面第二个图,柱也是以B点为布置的节点,如果不在A、C间布置梁,则A、C处的梁都不能和该柱搭接上,而变成了悬挑梁。
PMCAD软件在荷载输入中应注意的事项
(1)所有荷载均输入标准值,而非设计值。
(2)楼面均布恒载应包含楼板自重;增加了计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除楼板自重。
(3)梁、墙、柱自重程序自动计算,不需输入,但框架填充墙需折算成梁间均布线载输入。
(4)地下室人防设计时,必须输入楼面均布活载,但人防荷载不计入此项,应到SATWE中的人防设计信息中输入“人防顶板等效荷载”。地下室顶板的人防设计应到PMCAD主菜单5楼板计算时输入人防设计信息中的“人防顶板等效荷载”。
(5)目前混凝土结构计算程序还不能考虑墙的坡度变化情况,如山墙等。砌体结构考虑了墙的坡度变化情况。
(6)全房间开洞”导荷时该房间荷载将被扣除,而“板厚为0”导荷时该房间荷载仍能导到梁、墙上,不被扣除,但画平面图时不会画出板钢筋,(房间荷载设为0)。全房间开洞和板厚为0”在SATWE、PMSAP和TAT软件中,除了上述的导荷方式不一样外,其它的处理方法是一样的。
(11)对于向上的楼面楼面荷载可以输入负值,但只对板传到梁上起作用,而对板配筋不能考虑。用户可以在PMCAD软件的“平面荷载显示校核”中选取“墙梁荷载”选项,并选择“导算”,从显示的梁间荷载中可以看出输入了负的楼面荷载的房间,其相应导算的梁间荷载为负值。
(12)程序未自动考虑梁楼面活荷载折减,用户如需进行梁楼面活荷载折减应在荷载导荷时将活荷载折减项选上,并点取“设置折减参数”,根据规范选择所需折减项即可。
(13)对于中间带变形缝的砖混结构,用户应该分别计算,因为按《建筑抗震设计规范》规定砖混结构按底部剪力法计算地震力,底部剪力法计算地震力的基本假定是结构整体布置均匀对称、楼板连续,而中间带变形缝的砖混结构显然不符合这个基本假定,所以应该分别计算。
(14)砖混结构不能处理错层结构,因为PMCAD软件中的“砖混抗震验算”是按底部剪力法计算地震力的,而且对于砖混结构,规范也只规定了用这种方法计算地震力。用底部剪力法计算地震力的基本假定是结构整体布置均匀对称、楼板连续,而砖混错层结构显然不符合这个基本假定。
(15)PMCAD软件可以计算带地下室的砖混结构。首先在“PM交互式输入数据”中将地下室作为一层输入,在进入PM8砖混抗震计算时,将“砌体结构计算数据”参数中的“地下室结构嵌固高度”输入层数(< 3层)或嵌固高度(用于半地下室)。程序会扣除地下室部分的重力荷载进行地震计算,也能进行墙体受压计算。
(16)导荷计算中常出错溢出的原因
主菜单1、2输入的次梁、楼板、洞口的类别总数超出规定范围 。
某层平面上没有一个能够闭合的房间。
有的房间周围杆件的个数大于150
梁的截面积为0(或很小)
(17)导荷方式总是单向导算,无法修改的原因
注意查看此房间是否布有预制板或是否把屈服线的角度设置为0了。
(18)当“生成各层荷载传到基础的数据”提示错误时的解决办法:
“第XX号墙下无轴线”
返回PM人机交互输入中的“网格生成”下的“节点距离”,提示“输入节点最小距离”,节点距离改小,再将所有结构标准层“形成网点”,在PM2、PM3中保留原有信息即可。
“第XX节点处有不可识别的错误”时
查看次梁布置是否有误;
PM1找到提示的结构标准层,查看该节点处是否有大偏心布置的主梁,甚至主梁跨房间布到别的房间里。
“梁柱关系混乱”时
a. 该项提示如果出现在蓝色标示以前,则说明用户输入的次梁有问题。
b. 该项提示如果出现在蓝色标示后、绿色标示前,则说明有些梁可能悬空。
c. 该项提示如果出现在绿色标示后,则说明有些柱、墙可能悬空。
附件: [5] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part05.rar (2005-7-31 09:20, 390.3 K)
该附件被下载次数 13
附件: [6] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part06.rar (2005-7-31 09:20, 390.3 K)
该附件被下载次数 13
附件: [7] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part07.rar (2005-7-31 09:21, 390.3 K)
该附件被下载次数 13
附件: [8] 2005年7月新版PKPM介绍讲义.part08.rar (2005-7-31 09:21, 390.3 K)
该附件被下载次数 13
2005年7月新版PKPM介绍讲义.part09~11
全部回复(9 )
  • xuchunxiao1986
    咋下类
    :L
    2009-10-22 19:13:22
  • nhtgw
    nhtgw 板凳
    !加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!加分!
    2009-10-14 14:29:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
借贵版发个贴:建筑结构设计系列交流群
为吸收高手和新血,建筑结构设计系列交流群日前做了一些整顿,将部分重复人员删除,同时清除了部分潜水人员。在这里欢迎爱好设计喜欢交流的朋友加入。 建筑结构设计交流群一 群号:12694166 建筑结构设计交流群二 群号:1180110 建筑结构设计交流群三 群号:13811466(不对外开放) 因部分重复人员都只保留在建筑结构设计交流群三内,且三群的气氛也相对较好,可加入名额也所剩无几,故不对外开放,欢迎高手加入,潜水者就请不要加入了,大家加入的时候请只加入一个群,切毋重复加入,造成不必要的资源浪费。
