土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大口径塑料管材在水利工程中的应用
大口径塑料管材在水利工程中的应用
发布于:2006-01-21 14:20:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
大口径塑料管材在水利工程中的应用
何本江
  四川省宜宾市油房坳水库是一座以农业灌溉为主,兼有防洪、水产养殖、旅游开发等任务的中型水利工程。在灌区渠道配套工程建设中,需跨越黄沙河地段,前后有两道深沟,跨越长度600余m,地表高差均超过30m。该处工程施工时,我们采用了大口径塑料管材,效果很好。
  我们从《中国水利》2000年第7期刊登的广告中,了解到近年来水利部大力推广的PVC-U塑料管有许多优点。对几种常见的管材我们作了比较,河北宝硕管材有限公司生产的PVC-U塑料管材,由于能承受高水头压力、内壁光滑、输水糙率低、管材质地轻,运输方便、管道安装简单易行、管材质地卫生、耐腐蚀、使用寿命长、工程造价低等优点,为此决定采用该公司生产的直径为800mm的PVC-U塑料管。
  金坪倒虹管工程分为一级和二级。一级倒虹管长242m,最大高差31m,沟中心是水田,可以设置排空冲砂设施;二级倒虹管长400m,最大高差47m,沟中间是长江一级支流黄沙河,河道右岸坡还有省级川云公路、通信光缆等重要设施,不易解决排空冲砂的问题。一、二级倒虹管均没有公路和施工便道,惟有川云公路可解决二级倒虹管跨黄沙河后的部分运输。设计过水流量均为1m3/s。
  金坪倒虹管工程中一级倒虹管所处地段地形地貌较为简单,直接使用直径为800mm的塑料管,采用地埋式结构。二级倒虹管所处地段地形情况比较复杂,经几种方案比较,决定跨河段采用钢筋混凝土高架斜拉桥式结构,临空部分用钢管现场焊接,并设置了两个伸缩节和排空冲砂设施,两岸坡仍然采用塑料管道地埋式结构。塑料管单根长度一般为6m,采用承插式连接,钢管与塑料管连接为法兰盘式,并带弯头转角。采用这样的结构形式,既解决了二级倒虹管排空冲砂的问题,又不影响公路、通信光缆和河道行洪,同时还缩短了管长,降低了水头。实际长度为352m,其中塑料管道长186m,钢管长166m,最大水头有29m。一、二级倒虹管采用水池连接。
  在管沟放线开挖上,严格按照设计图纸,在实地上放线,根据放线再实施开挖。管沟开挖宽度视地质情况而定,一般为管径增加0.5m左右为宜。对于土体部分的开挖在开挖到设计标高以上0.3m左右时应暂停开挖,保留原状土,待安装时二次开挖到设计高程,以保证管道基础土体密实,避免造成局部土体沉陷,影响管道安全。对于基岩部分的开挖一般应开挖到设计标高以下0.2m左右,以利在安装时能先铺上沙土或壤土并平整夯实,达到设计的安装高程,使管道能够安放在没有硬杂物的土体上,避免造成管壁局部受挤压而破坏管道正常运行和缩短使用寿命。对管沟较深地段的开挖,在保证沟底宽度的前提下,根据地质情况确定沟壁边坡系数。
  塑料管道安装时,由工程技术人员仔细检查每一节管材有无质量问题,尤其是管材两端有无破损,有无裂口,检查每一个橡胶止水垫圈是否完好,发现问题立即进行处理或者更换。接着清理管沟,包括土体部分的二次开挖,基岩超挖部分的沙壤土回填,并平整夯实到设计的安装高程。正式安装时,应先将承插头接触部位用毛巾擦洗干净,套上橡胶止水垫圈,抹上预制的浓度较大的肥皂水或者润滑剂,标记好承插长度,再用两个1t的葫芦安置于管道对称的两侧均匀有力拉动,使承插长度达到设计长度即可。
  镇墩浇筑时,应清理好基础,并冲洗干净,再按设计图纸上的大小尺寸安装模板,现场浇筑,振捣密实,加强养护。
  管道安装到位,并采用镇墩将其固定后,应及时进行压水试验,检查管道安装是否达到设计要求,是否有漏水或其他变形变位情况。如果发现问题,必须马上放空及时处理,然后再作压水试验,经检验确认没有任何问题,再进行保护层铺设。
  经压水试验,确认管道安装满足设计要求后,应及时进行回填,以利对塑料管道的有效保护。
  金坪倒虹管工程于2001年4月初正式开始动工,到2001年12月底全面完成了工程建设任务,达到了优良工程标准。该工程已于2002年4月正式投入使用,运行情况良好。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
普氏贯入仪与环刀法对比检测在砂坝上的应用
电子智能普氏贯入仪与环刀法对比检测在砂坝上的应用 聂志坚 丁再涛 李可摘要 电子智能普氏贯入仪在大面积砂坝填方工程尤其是振动压实后对密实度和均匀性的检测,与环刀法对比该仪器具有轻便、灵活、快速和随时跟踪检测碾压现场的自检、抽检、可做大面积全方位的检测,经实际工程中使用效果良好。  关键词 贯入仪 砂坝 对比试验 灌水压实与振动  新疆喀什地区前进水库始建于1966年,由于设计标准低,财力物力等基础薄弱,经过35年来的运行,出现各种严重险情(管涌、渗漏),严重影响水库的安全运行。1999年经新疆兵团大坝安全鉴定委员会对水库进行全面检查,确认该坝为三类坝(病险库)必须进行除险加固。其处理措施是在砂坝内坡现浇C20混凝土护面结合垂直铺膜防渗工艺。采取灌水密实配合机械振动压实,每层填筑厚度50cm,分层碾压,最大坝宽72m,最大坝高9.43m,坝长4.8km,砂坝填筑量100万m3。根据工期和工程量,施工单位考虑环刀法自检检测耗费大量的人力并且会影响施工进度,为确保工程质量,加快施工进度,选用两台沈阳市建科研究所600N和1000N电子智能普氏贯入仪,对该工程进行全面检测,取得良好效果。
