土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框层梁腰筋不足
底框层梁腰筋不足
发布于:2010-10-05 11:42:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规规定底框层梁腰筋直径为14,可设计为10,房子已经修好,不知道有无大影响,请各位指导。
全部回复(4 )
  • yinkela
    yinkela 沙发
    底框梁受力不同于普通梁,普通梁基本是纯粹的受弯构件,中部配置腰筋主要是防止收缩裂缝; 而对于底框梁,由于拱效应的存在,底框梁还受有较大的拉力,因此规范对底框梁的腰筋提出了较严格的要求。
    楼主显然是把底框梁腰筋按普通梁设计了,至于是否会有问题,需作应力分析,也许D10的钢筋也够了,但在规范层面上,显然是不满足的,建议采取粘钢或贴碳纤维等方式进行加固。
    2010-10-07 09:17:07
  • luyan2007
    luyan2007 板凳
    2#说得非常好,补充一点,腰筋还起到防止梁出现枣核形收缩裂缝的作用,要考虑到这一点。
    2010-10-06 11:53:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
焊接方法介绍
焊接方法介绍
