土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行及分列运行
变压器并列运行及分列运行
发布于:2010-10-05 11:02:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
废话不多说,上图。
分列运行的话,电源能不能接自同一母线段。
并列运行就是把联络去掉??
请高手指教。。非常感谢
全部回复(5 )
  • njanqun
    njanqun 沙发
    "分列运行的话,电源能不能接自同一母线段",
    分列运行与电源是否同一段母线无关.
    但是,采用同一段母线取电源失去了双回路供电的大部分意义
    2010-11-15 16:14:15
  • z425286480
    z425286480 板凳
    学习了
    看看
    2010-11-15 16:01:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助电流互感器级别解释
电流互感器的保护级别有5P10;10P10;5P20等等,10P10我知道是10倍额定电流下误差小于10%,我想问一下5P10的含义是5倍额定电流下误差小于10%?还是10倍电流下误差小于5%呢?希望有知道的给确定一下!在这儿先谢谢了。
