土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于刚度问题
关于刚度问题
发布于:2006-01-21 10:24:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 15.3810(m) Ystif= 12.9880(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 15.3810(m) Ymass= 12.9880(m) Gmass= 340.9776(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0000
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0510 Raty1= 3.1230 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.1009E+06(kN/m) RJY = 1.9320E+06(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Ratx = 0.4682 Raty = 0.4574
Ratx1= 1.6649 Raty1= 1.7268 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 9.8373E+05(kN/m) RJY = 8.8375E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 3 Tower No. 1
Ratx = 0.8057 Raty = 0.7895
Ratx1= 1.4103 Raty1= 1.4571 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 7.9260E+05(kN/m) RJY = 6.9776E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 4 Tower No. 1
Ratx = 0.9158 Raty = 0.8997
Ratx1= 1.3206 Raty1= 1.3600 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 7.2587E+05(kN/m) RJY = 6.2780E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 5 Tower No. 1
Ratx = 0.9606 Raty = 0.9455
Ratx1= 1.2794 Raty1= 1.3138 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 6.9726E+05(kN/m) RJY = 5.9360E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
请各位帮我看看这计算书中存在的问题,本人新手,切莫笑话
全部回复(4 )
  • yijianfeng
    yijianfeng 沙发
    如果Ratx 和Raty 大于1,是不是可以判断该建筑是不规则建筑,?
    5%偶然偏心一般情况下要不要打勾?
    2006-01-21 20:51:21
  • yijianfeng
    yijianfeng 板凳
    请问2楼的“这一层刚度比好像比较关键(看*号) ”是怎么确定关键层,是不是一定在二楼,还是因为Ratx = 0.4682 Raty = 0.4574 *** 太小,如果其下层不是地下室的话,那是不是也象上面的要接近1?如果Ratx及Raty能不能超过1,如果可以超过,有没有上限值?Ratx1及Raty1又该如何判断他的好坏?请各位多多指教,先谢了
    2006-01-21 16:01:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
超高层建筑-台北101简介
超高层建筑台北101简介
