土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 小技巧汇总(ZT)
小技巧汇总(ZT)
发布于:2006-01-20 23:56:20 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
网上的有关软件应用的小技巧.有关注册表修改的,请先备份注册表!
1、 影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
其实就是去掉预览功能
2、 注册表解锁
方法一:
  REGEDIT4   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
3、 在xp下重装ie:
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装ie6
4、 永久不开启3721
- Win9x/Me
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
- WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
- WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、 任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法::
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为 显示桌面.scf
拖到快速启动
6、 WIN98中用快捷方式实现一键关机
  每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令
7、 将MP3中音质不好的部分去除
修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
8、 双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标
9、 输入法问题:
1)、解决安装officexp输入法图标问题:
只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。
(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标 中把它找回来)
2)、找回office2003的输入窗口:
在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,
将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
10、 用记事本减肥win2k
进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。
sfc /purgecache
在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
11、 用ghost压缩
随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或是直接把文件拖进窗口就行了。(ghost explorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方便实现,用起来就象资源管理器一样)
12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动时,可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注册表文件(system、software、sam、security、default),复制进system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统
13、 手动下载xp升级补丁
许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
步骤:
1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级
2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
5):选择取消,退出升级
6):打开c:windowsWindows Update.log
看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
14、 利用fc和>来分析注册表
例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)
再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程序
15、 轻松破解foxmail账户口令
在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。
不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
16、 局域网隐身法:
在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes 改成no
17、 用winrar合并mp3:
把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已经合成一首啦。
18、 禁用设备驱动更新向导
这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备的驱动程序。
要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver Signing
创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”。
你修改的设置会在你重启动电脑后生效
全部回复(3 )
  • wy93402
    wy93402 沙发
    请问如何下载,为什么我下载不了我输入POPO涨号和密码,却无法绑定。
    2007-09-25 08:17:25
  • gdjywxp
    gdjywxp 板凳
    33、 键盘“Print Screen”键的妙用四则
      1、代替屏幕截图软件
      按下Print Screen键,将会截取全屏幕画面。用鼠标点击“开始→程序→附件→画图”,将会打开“画图”程序,点击该窗口中的“编辑→粘贴”菜单,这时会弹出一个“剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话框,点击“是”,就会将该截取的图片粘贴到其中。再按下Ctrl+S键将图片保存即可。
      2、抓取当前活动窗口
      在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前活动窗口,然后按上述方法保存即可。
      3、截取游戏画面
      我们都知道用键盘上的Print Screen键可以抓取系统中的桌面图案,然后在“画图”程序或是Photoshop之类的图像处理软件中可以“粘贴”出来。但是如果我们要抓的是游戏画面的话,上面这个方法可能就不灵光了。
      没关系,启动Windows Media Player(6.0以上版本),打开一个视频文件,选择“文件→属性→高级”,双击Video Renderer,在Direct Draw中,把YUV Flipping、RGB Flipping、YUV Overlaya和RGB Overlays四个选项取消,确定后退出。再试试看,用Print Screen键也可以抓游戏画面了。
      4、截取DirectX图
      Print Screen键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_MachineSoftwareMicrosoftDirectDraw分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
    35、、 快捷使用你的软件
    在桌面上找到你最常用的软件的图标,点右键-属性,将快捷方式选项更改为你认为最合适的,比如我的myie2是F9,winamp是F10,QQ是F11,再在myie外部工具栏里添加你上网常用的软件,这样我开机时只要按F9、F10、F11,我三个最常用的软件就很快打开了,但是最好不要将快捷键设置与系统常用的相同,一般设置时会提示的!
    36、、 用下载软件查看隐藏分区
    操作系统:WINDOWS XP
    分区格式:FAT32
    下载软件:网际快车、影音传送带、迅雷、BT精灵
    隐藏分区软件:优化大师或是通过修改注册表,原理是一样的,具体的不再详细说明。本人是用优化大师的优化功能隐藏了h盘。
    情况一:下载工具中有H盘软件或文件的下载记录。 比如曾经用上面的任何一个下载工具下载了QQ在H盘,记录未删除。此时选择这个记录,以快车为例,任务-打开下载的文件目录,你会发现隐藏的H盘被打开,里面的文件可以进行操作了!呵呵!
    情况二:下载工具中无隐藏分区的相关文件下载记录或无任何记录,而你怀疑或是知道隐藏了某个分区(比如我们现在知道我的电脑上隐藏了H盘),此时任意找到一个下载链接,以快车为例,用快车下载,保存在H盘任意一文件夹下,不一定要下载完毕,然后任务-打开下载的文件目录,H盘就被打开了,当然前提是确实隐藏了H盘。
    37、 winxp自带批量重命名功能 ,
    只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改
    38、 改变win98录音机的录音长度限制
    1).打开录音机,安下“录音”按钮,这时在录音窗口右侧显示本次录音的长度为60秒,左侧显示本次录音的位置。
    2).待录音进行到一定的位置后,按下“停止”按钮。
    3).打开“效果”菜单,选择“减速”,这时你会发现录音窗口右面显示长度为100秒。不断重复操作,直到录音长度增加到合适长度。
    4).按“收索到开头”按钮,然后再按“录音”开始正式录音,这时候录音的长度就不是一分钟了!
    39、 Word文档加密小技巧
    文件菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“文件”的“另存为”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”,出现“保存”选项卡。3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两种密码可以相同也可以不同)。4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。5、文件存盘。
      由工具菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“工具”菜单的“选项”命令,出现“选项对话框”。3、在“选项”对话框中选“保存”选项卡。4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定”退出。5、将文件保存。
      对模板加密
      如果我们不想别人使用Word提供的通用模板(Narmal.dot)或自己精心创作的一个模板,可以对该模板进行加密,其方法是:1、打开通用模板文件(文件名是Narmal.dot,通常可以在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文件夹中找到)。2、按上面的两种方法设置密码。3、点“工具栏”中的保存(或选“文件”菜单的“保存”)。以后每次启动Word时,就会提示你输入密码。
    40、 如何输入汉语拼音中的音调符号(如:ā、ě、ū、ǔ、ü、á等)
    方法一:word软件中,单击“插入”/“符号”在弹出的“符号”对话框的“子集”框中选择“拉丁语扩展-A”然后在中间的大框中选择想要的符号,单击对话框下面的“插入”,再单击“关闭”。
    方法二:在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V8”,然后在列表中选择即可。(顺便说一下,当在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V”+“一个0-9的数字”,如“V1”、“V2”…,你会发现许多令人吃惊的玩意。
    41、 删除“运行”中的历史记录
    选择“开始”菜单中的“关闭系统”命令,然后在弹出的对话框中选择“否”返回Windows,再看看“运行”中的历史记录是不是都消除了呢?
    42、 让“我的电脑”高高在上
    默认情况下,在资源管理器中,Windows XP会把“我的文档”图标放在“我的电脑”图标上面。这种排列顺序让很多人在使用中感到很不适应。通过修改注册表,我们可以让“我的电脑”图标“跑”到“我的文档”图标之上,其操作方法是:
    单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID]分支,双击右侧窗口中名为“SortOrderIndex”的DWORD值,将它的值由“48”改为“54”即可。
    43、 彻底删除“我的文档”
    在Windows XP中,当我们删除“我的文档”中的“我的音乐”、“图片收藏”等文件夹后,重新启动计算机后又会产生这几个文件夹。其实,要想彻底删除“我的音乐”、“图片收藏”等文件夹,我们只要先在Windows“运行”对话框中输入“Regsvr32 /u mydocs.dll”这个命令,然后就可以彻底删除它们。
    44、 禁止任务栏保存修改
    在日常的教学过程中,经常发现学生有意无意地修改任务栏的属性。造成下次上机时任务栏、时间图标等信息不能正常显示。通过对注册表的修改可以让系统对所作修改不进行保存,当重新启动后,系统自动恢复到原来的设置。
    单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowscurrentversion
    policiesExplorer]分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建→DWORD值”命令,新建一个名为“nosavesettings”的DWORD值,并将其值设置为“1”即可。
    45、 巧借Windows XP文件加速启动Windows 2000
    大家一定感觉Windows XP的启动速明显比2000的快很多,这是因为它对主要启动文件NTDETECT.COM和NFLDR(此文件没扩展名,两个文件都在系统分区根目录下)作了优化,我们只要在相应语言版本的Windows XP系统下复制这两个文件至Windows 2000系统分区根目录下覆盖原文件即可。
    2006-01-20 23:57:20
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
jpeg转CAD
看到软件有:BetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件。兄弟我现在画个图,却只有JPEG文件,把它放到CAD里去把我画死了!现在想请大家告诉我个软件,可以把JPEG转成CAD的软件。一点小分,意思意思!
