土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助。。。钢结构还是混凝土?
求助。。。钢结构还是混凝土?
发布于:2010-10-05 00:31:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是土木专业大四的,马上面临考研了,可是对于要选择的研究方向很是迷茫,究竟是选混凝土呢还是钢结构呢?就现在来说我对钢结构比较感兴趣,但只是相比较而言,
如果读研选择钢结构方向的话那么是不是就会接触混凝土方面的比较少呢?那么会对以后的工作有影响吗?比如进设计院的话是不是做混凝土结构的设计会做不来啊?对考注册结构师也会有影响吗?
请大家帮我一下吧,说的具体一点,谢谢大家了。。
全部回复(10 )
  • jacklane
    jacklane 沙发
    什么感兴趣就学什么呀
    2010-10-28 16:32:28
  • whumaomao
    whumaomao 板凳
    搞钢结构的人一般要和混凝土打交道,所以都懂一点点混凝土,反过来就不一定了。
    2010-10-08 16:21:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管梁的应用问题
请问现在的钢框架结构中方钢管梁应用多吗?什么情况下会用呢?如果用的话节点应该怎么处理,请高手指教!
