地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
嵌岩基础桩有桩长要求吗?兄弟碰到一个嵌岩桩工程,嵌岩桩采用人工挖孔桩,在砂砾石层中开孔,2m下是中风化石英岩,岩质坚硬,饱和单轴抗压强度30MPa。设计桩长6m,需在中风化石英岩开挖4m,施工单位、建设单位叫苦连天,向设计单位提出缩短桩长的要求,但遭到拒绝,设计单位的理由是:基础桩的长度必须大于等于6m,否则只能按“墩基础”计算,承载力大大降低,故必须维持原设计。我认为,按国家地基规范,岩石的承载力特征值对于浅基础和桩基础是同一指标,所以对于嵌岩基础桩不应该有桩长要求。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dbing
沙发
pkpm新天地上建议这种结构也是分开计算,我们这里也一般都是分开计算,然后在画图的时候手工拼接在一起的。
2006-01-23 10:29:23
cjhuif
板凳
我觉得可取,其实分开计算,然后合并到一块,应该是偏于保守的,楼主为什么不把模型建到一块呢?这样基础计算程序可以直接合并,上部画图也比较方便,否则分开计算,再手工合并,要手工改动很多东西的,比较麻烦!
2006-01-23 09:36:23
加载更多回复 举报
