土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 在CAD2006上使用探索者2.7及解密下载
发布于:2006-01-20 22:18:20 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
【在AutoCAD 2006上使用探索者2.7 全攻略】转
1. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.2临时改为R16.0。
2. 安装tssd 2.7。
3. 下载tssd.cui到探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
4. 再次运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.0改回R16.2。
5. 运行 AutoCAD 2006,工具-选项-配置,删除“Tssd2004S”。点“添加到列表”新建配置,命名为Tssd2006S,并将其置为当前配置。
6. 工具-选项-文件,在“支持文件搜索路径”中添加探索者安装目录:TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
7. cuiload加载tssd.cui。
8. 点菜单:TS工具-屏幕菜单开关。如图打开的菜单比较宽,就把它拽出来,调整好,再拽回去。再锁定全部就好了。
9. 退出AutoCAD 2006。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为"X:\X\AutoCAD 2006\acad.exe" /p <<未命名配置>> 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
10. 右键拖动AutoCAD 2006快捷方式,点复制到当前位置,修改名称为“探索者2.7 for ACAD 2006”。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为 "X:\X\AutoCAD 2006\acad.exe" /p Tssd2006S 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
11. 这下就全弄好了,我们双击AutoCAD 2006快捷方式,即启动AutoCAD 2006。双击探索者2.7 for ACAD 2006快捷方式,即启动探索者。
全部回复(54 )
  • zhenyu993
    zhenyu993 沙发
    请试过的网友 说明一下是否能用
    2009-08-28 09:32:28
  • fuwuwen
    fuwuwen 板凳
    我真是太感激你了,非常感激!!!
    2009-04-27 09:55:27
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
那有探索者3.1破解版
那有探索者3.1破解版,请好心的大侠发部
