土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助:超厚混凝土墙体模板施工方案(急)
求助:超厚混凝土墙体模板施工方案(急)
发布于:2010-10-04 19:56:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
防辐射工作室
墙体厚2750mm(2.75米)
墙高10米,屋面板厚1.2米,要求一次性混凝土浇筑
屋面板先不谈,先说这个墙体,之前做的工程,无非是住宅和商业共建,接触的墙体无非是200m到300m厚,标高无非是3到6米高,
而这个活的墙体高度和厚度已经远远超出传统施工技术的范围
小弟有以下几点不明之处,望哪位大侠给予指点
1.现有的材料:竹胶板,龙骨木方(5*8),加固用钢管和穿墙螺丝,能否满足施工要求
2如把材料如龙骨木方加厚(10*10),加固钢管改用工字钢,穿墙螺丝加粗,这样能否满足施工要求
3.如果现有的材料不能满足施工要求,是否还有其他可行的施工方案
  • tznbuilder
    tznbuilder 沙发
    现有材料采用工字钢应该能满足要求
    1、减小混凝土塌落度。
    2、调整配合比,适当增加石膏,加速砼凝固。
    3、需要知道你的浇筑速度,要计算好未凝固的高度,计算出底部压力V=ρgh,设计拉杆及工字钢间距。
    2010-10-05 16:43:05
  • mylikelch
    mylikelch 板凳
    不会,有没有高手来指点,小弟也想学下
    2010-10-04 20:19:04
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
幕墙工程施工组织设计
论文简介: 泰州中国医药城会展中心幕墙工程施工组织设计 附件名:20101041286192717640.zip 文件大小:2665K (升级VIP 如何赚取土木币)
