土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 求助:超厚混凝土模板施工方案!急!急!!
发布于:2010-10-04 19:53:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
防辐射工作室
墙体厚2750mm(2.75米)
墙高10米,屋面板厚1.2米,要求一次性混凝土浇筑
屋面板先不谈,先说这个墙体,之前做的工程,无非是住宅和商业共建,接触的墙体无非是200m到300m厚,标高无非是3到6米高,
而这个活的墙体高度和厚度已经远远超出传统施工技术的范围
小弟有以下几点不明之处,望哪位大侠给予指点
1.现有的材料:竹胶板,龙骨木方(5*8),加固用钢管和穿墙螺丝,能否满足施工要求
2如把材料如龙骨木方加厚(10*10),加固钢管改用工字钢,穿墙螺丝加粗,这样能否满足施工要求
3.如果现有的材料不能满足施工要求,是否还有其他可行的施工方案
全部回复(37 )
  • liuqiaoer1980
    liuqiaoer1980 沙发
    像这个问题很简单就是进行模板计算。从你想用的材料来说有些勉强。
    2010-10-23 21:45:23
  • csu7456
    csu7456 板凳
    这个是有算例的,拉杆的强度,混凝土的侧向压力,方木的强度,模版的强度,模版的挠度,还有钢管的变形,计算一下才能从理论上说明问题,凭经验的话不一定能搞好。
    2010-10-22 09:56:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
各种类型电梯井道图
各种类型电梯井道图
