土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 试论病险水库加固措施
试论病险水库加固措施
发布于:2006-01-20 12:49:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
试论病险水库加固措施
牛运光
  摘 要 加快病险水库除险加固,确保水库安全,充分发挥防洪和兴利效益,对促进国民经济发展和人民生活水平的提高,具有重要意义。提高水库防洪标准主要采用加高大坝、增加水库调蓄洪水能力和扩建、增建溢洪道的办法,提高水库工程质量重点要解决好防渗问题。
  关键词 病险水库 加固 措施 大坝
  加快病险水库除险加固,确保水库安全,充分发挥防洪和兴利效益,对促进经济与社会的发展,具有十分重要的意义。
  一、提高水库防洪标准的工程措施
  提高水库防洪标准的工程措施:一是加高大坝、增加水库调蓄洪水能力,对削减洪峰的作用较大,对下游淹没影响也较小;二是扩建或增建溢洪道,加大泄洪量,对削减洪峰的作用不是太大,但对下游淹没影响却较大。据分析,单独采用加高大坝措施的水库,最大泄流量一般为最大入库洪峰流量的40%以下;单独采用扩建或增建溢洪道措施的水库,最大泄流量一般为最大入库洪峰流量的70%以上。因此,对下游防洪有重要要求的水库应尽可能采取以增加坝高为主,必要时再结合扩建泄洪设施的办法进行。
  对已建成的水库,经过一段时间运行,要进行工程安全鉴定。如发现防洪标准偏低或较大的工程质量问题,要及时进行扩建加固。一般加固顺序,应先处理工程质量,然后提高防洪标准,也可结合提高防洪标准,一并进行处理。
  1.大坝加高
  适当加高大坝,可以较大地增加调蓄能力,提高防洪标准。一般采取以下措施。
  ①“戴帽”加高
  从坝顶上直接加高,而不是从背坡脚开始培厚加高。加高部分,迎水面可以利用防浪墙直立加高,背水面上部坡度加陡一些,与下游坡面相接,一般也应经过计算,在安全的条件下进行。限于坝坡稳定的要求,加高的高度有一定限制,不能加高过大,影响坝坡稳定。一般加高1~2m,最大不宜超过3m。如加高过多,则必须加宽坝身。一般从背水坡脚加宽加厚,保证坝坡稳定。如福建省的汀溪水库(中型),在河南省“75·8”大洪水后,经复核防洪标准偏低,采取相应的工程措施,将主副坝戴帽加高50cm,即满足可能最大洪水标准的要求,核算后坝坡也是稳定的。
全部回复(14 )
  • hailong403
    hailong403 沙发
    正在做这方面的东西,学习了,谢谢
    2009-07-27 16:12:27
  • cyc_lc
    cyc_lc 板凳
    有一条,减压井,理论上都有些说不过去,本人对减压井的处理效果持怀疑态度。另外值得考究的是防洪问题,现在复核的水库大多数现状防洪不满足要求,标准偏低,解决防洪标以前有关部门规定不能加坝顶是对的,如以加高坝顶,有些借解决防洪问题搞扩建。当然上述好办法,但投资会更高,加大的库容无经济效益,我们应该注意意到,很多小型工程的泄洪对村镇无多大影响,对田地影响较大,因为占用河道现象较普遍,河道过流能力低,应对河道疏浚和禁止占用河道。
    2009-07-08 23:00:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
人工浮岛如何设计
请问各位:人工浮岛有哪些形式?构造如何?成本如何?有做人工浮岛的公司吗?有没有设计图纸
