土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 专家建议推广应用混凝土永凝液
专家建议推广应用混凝土永凝液
发布于:2006-01-20 12:48:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  来自市建委、市政府等单位专家对一种来自美国的新型防水材料--混凝土永凝液(DPS)的应用技术做了评议,并建议今后可在本市各类工程中放心大胆使用。
  据专家介绍,21世纪的防水材料首先应是绿色环保,对人体不造成伤害,对空气无污染然后具备良好的性能等特点,美国原装进口的神鹰牌(Evercrete)混凝土永凝液(DPS)便是具备了许多优良性能的一种防水材料。
  它与传统防水材料相比具有几大优势,也同时是众多防水材料发展的一个方向。
  1、环保性。对人体、环境无害,施工现场不受限制,可在无通风的室内安全使用,而传统材料在使用时则必须通风否则很可能中毒。
  2、施工便捷。简化工序,它无需配料,可直接使用刷、滚、喷等任何一种方法施于混凝土、水泥制品涂抹层上,达到一次充分浸透,即告完成。不象传统材料需多层涂刷,产品外涂层也不易磨损。
  3、不受潮湿基层影响,近水面背水面均可施用。很适用于已建大楼地下室、卫生间、桑拿屋等渗漏修补项目。
  4、质量性能好,防水寿命长。混凝土永凝液(DPS)有良好的渗透性与聚合作用。可对混凝土进行永久的防水、密封的养护。还可防止饰面层脱落。
  5、其产品价格与传统防水材料相比较低。
  专家一致认为,混凝土永凝液(DPS)做到了既符合我国国情又具有该材料防水的独特性,可以指导施工,并建议进一步通过工程实践,经过完善、补充、修订,将混凝土永凝液防水工程应用技术(企业标准)推荐为地方标准,以便利于推广应用。
  • zhang1962
    zhang1962 沙发
    混凝土永凝液的应用范围
    1. 防水:永凝液系列产品可用于水利工程电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程。
    2. 防渗、防潮、防霉变永凝液DPS为绿色环保产品,无毒无味,可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库、军工弹药库等。
    3. 防腐、防风化:永凝液DPS生产厂家曾做了一项对比破坏性防腐检测试验:对两根钢筋混凝土梁用强酸溶液同时浸泡。两年后取出来,结果证明没有刷永凝液DPS的梁已被腐蚀得不复存在,而刷过永凝液的另一根梁则完好无损。所有永凝液是用于文物、古迹保护及化工防腐工程的好材料。
    4. 渗透:因该产品的森透性能与污染物达到置换过程。所以是清除文物古迹、古建筑的良方,绝患污染,达到保护作用。
    5. 增加混凝土强度:永凝液DPS用于混凝土工程可使混凝土密度增大、提高混凝土强度15%-20%、增强表明的硬度提高摩擦系数、100%抑制粉化,用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等可延长使用寿命5倍以上,且无冰冻的危害。
    6. 缓凝:混凝土问题,一直都是专家们引以专注的问题。生产了各种各样的碱性缓凝剂,大部分为阳性和阴性两类。通过几十年的实践证明:阴性碱在混凝土后期起到负作用而被淘汰,阳性碱缓凝剂在混凝土后期仍在工作着。
    2006-01-21 08:22:21
  • 13583516300
    13583516300 板凳
    恩好东西,谢谢楼主的奉献.
    辛苦了
    2006-01-20 13:41:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
【转贴】钢结构住宅
  钢结构是以钢材为材料做成受力构件的结构。钢结构住宅依其自重轻,基础造价低,适用于软弱地基,安装容易,施工快,周期短,投资回收快,施工污染环境少,抗震性能好等综合优势而受到各方的重视。  1997年,我国钢产量达1亿吨,1998年投产的轧制H型钢系列,有关规范标准配套出台,给钢结构创造了良好的物质技术基础。国外钢结构在建筑中应用已经非常广泛,普遍兴建的高楼大厦,大型公共建筑――体育场、馆,剧场等等,其承重骨架基本上都是采用钢结构为主。在我国,1996年建成的深圳地王大厦高度325米,是国内第一幢超高层钢结构大厦,1998年建成的大连远洋大厦,系钢结构高层建筑(高度201米,51层),从设计、制造、安装以及钢材供应,全部由我国自己完成,这标志着我国高层建筑钢结构完全国产化已经起步。同样,钢结构在住宅中也将广泛应用。
