结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
某人行天桥复核计算书实习的时候做的一个钢箱梁人行天桥复核计算,刚开始大家都建议用简化截面计算。但那样纵向加劲肋和横隔板的作用就忽略掉了,而纵向加劲肋对刚度的影响也是很大的;其次,老板想要知道箱梁的应力分布情况来判断材料是否存在局部破坏,简化模型的深度是很难达到的。本例用SAP2000有限元分析软件,采用“梁格法”深度建模,建模本无难度,其间只需要注意局部坐标系的指向即可。即主坐标一致指向截面内部,另网格划分为0.15m*0.15m,是考虑到纵向加劲肋过于细长而统一采取小网格划分,在壳单元表面添加自动的边限制,加载,完成计算,后处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
