土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 整理的气体灭火的小资料(郭汝艳〓建设部建筑设计院)
发布于:2006-01-20 11:59:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
气体灭火中的贵重设备,的界定应与气体灭火系统的投资成2-3倍的关系。以200万元以上为宜。
卤代烷灭火剂(Halon(哈龙)灭火剂)
为破坏大气臭氧层的元凶之一。
二氧化碳(CO2)
我国已有《二氧化碳灭火系统设计规范》。浓度达20%就会对人致死,其喷射时有较强烈
冷冻效应,对磁记录设备是有影响的。有良好的灭火性能和极低廉的区剂价格。
FM200又称七氟丙烷或HFC-227ea
灭火速度极快。FM200在电子设备房的灭火浓度为8%,对人体无害。缺点是药剂价格高,
为1301药剂的2.5倍。《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(报批稿)已经出台。
INERGEN(烟烙尽)
在灭火过程中无任何分解物。其灭火梵理为稀释氧气,窒息灭火。缺点是喷放时噪声大;
以气态方式贮存,贮存瓶组多;贮存压力大,常温下(21℃)为15MPa,高压增加了危险性,
也相对容易泄漏,对管道管件材料以及安装、维护水平要求较高;造价昂贵。我国暂无
INERGEN相关规范,如需采用,还要经过消防局认可,组织专家认证会。
气溶胶
气溶胶具有灭火效率高及价格低兼等优点。其主要缺点是:能对喷口前1m内的人员或物体
造成伤害。能见度极低,直接影响人员逃生。很容易粘附在电路板及电子芯片上,其导电
性及强腐蚀 性大大缩短设备寿命。具有毒性,不属于清洁灭火剂
SDE
其灭火机理是以物理、化学、 水雾降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式。
优点:(1)安全性高,平时贮存运输状态为常温常压,SDE综合造价比高压CO2低30%左右。
缺点是透明度不好,影响人员逃生。有江苏省地方标准《SDE气体灭火系统设计、施工、
验收规范》(DB32/399-2000)。
刚才看文章,摘录的,大家看看吧,或许有用的。
全部回复(4 )
  • aiwang_1980
    aiwang_1980 沙发
    这个网站你看看吧,希望对你能有用,我也是偶然发现的!:)
    http://www.jgc.com.cn/designlaw/fm200/11.htm
    2006-04-19 18:08:19
  • zhaoxiling5918
    《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(报批稿) 这个规范不知哪位仁兄有,请上传一下,大家共同分享!!谢谢
    2006-02-08 09:42:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防漩涡器的起什么作用?
小弟我在一套施工图例里看到消防水系统中用到了防漩涡器,不知道这是种什么设备,问了一位老施工员,也没听说过,请各位师兄多指教。
