土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆的选择原则
电力电缆的选择原则
发布于:2006-01-20 11:15:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力电缆的选择原则.电工必须了解
1 根据电缆的线芯发热和环境温度来确定.电缆的截面积要大于用电负荷的最大持续电流.
2 电缆电缆的截面积线芯的截面积要满足短路时的热稳定性要求
3 电缆的额定电压要大于供电系统的电压
4 电缆的电压降小于5%
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    好
    2006-01-20 11:19:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流接触器的选择
交流接触器的选择(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
