土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1、高压断路器闭锁线圈的问题 2、电气联锁问题
发布于:2006-01-20 11:10:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  1、我知道高压断路器(手车式)配了闭锁线圈后,只有断路器在试验位置或工作位置上,才能电动合闸。那么,若断路器不在试验位置或工作位置上时,闭锁线圈能防止手动合闸吗?闭锁线圈不得电,手动、电动是否都不能合闸?
  2、我想各位同行也常常会碰到这样的问题吧:两进线和一联络之间的联锁问题吧,即任何情况下只能合两台断路器。 电气联锁很好实现,那么如何防止手动误操作呢?就是说,任何情况下,手动操作断路器也只能有两台断路器合闸。上面提到的闭锁线圈能用来实现这样的联锁关系吗?各位同行,你们是怎么做的呢?
全部回复(14 )
  • lhg_8004
    lhg_8004 沙发
    是不是需要每路断路多出两个常闭触点,一个常开触点就可以实现三合二联锁?
    2006-04-30 17:28:30
  • zhoutouwen
    zhoutouwen 板凳
    手动的采用机械程序锁啊,2台进线柜使用2锁一把钥匙,2台进线柜+1台联络柜使用3锁2钥匙,均锁控制开关把手。镇江程序锁是你不错的选择。
    2006-04-10 18:01:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教断路器整定
断路器脱扣是不是指过载脱扣,一般长延时脱扣就是指过载脱扣,短延时呢?短路脱扣?这些怎么整定呀?谢谢各位大虾!!!!!!!!!!!!!!!!
