土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急问:干式变压器环氧树脂绝缘烧穿了个洞,怎么处理?
发布于:2010-10-04 09:56:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器是干式,环氧树脂的
10/0.4,2000KVA,DYn11,风冷,负载900KW(负载类型主要是机械手、还有一个磁悬浮输送系统等)
目前A相绕组中下部有个地方烧穿了个50mm*10mm的洞,发生这种情况的原因有哪些?
应该怎么应对呢? 谢谢大家:)
国庆前前该变压器带一直仅带900KW负载运行。
因为这个问题是今天6S盘查的时候发现的(国庆10.1~10.3放假,该变压器已经停运)
现在发现了问题已经将其停运(原有负载已通过联络至另外一台变压器),
所以暂时还提供不了运行数据(但之前一直都能正常使用,也没发现什么报警记录)
全部回复(47 )
  • charming8888
    charming8888 沙发
    联系厂家,这些问题不是你们能自行解决的。
    2010-10-15 13:29:15
  • chjs001
    chjs001 板凳
    找设备生产厂家
    2010-10-14 19:21:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器的联结问题
如图所示组成的3相变压器,请问 1、组成A相的2个单相变压器该怎么联结?2高压绕组并在一起,2低压绕组串在一起对还是错?2、3相变压器该怎么联结,请说明(应该是6个单相组成3相,请说明每个绕组的联结)
