土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 腊梅花的日常养护措施
腊梅花的日常养护措施
发布于:2006-01-20 10:06:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
买来的腊梅,先要检查其土壤是否肥力足和疏松,一般盆栽腊梅因为多数种在郊区大地上后进行大面积管理,所以往往土壤质地不好,土壤板结很厉害,若浇水的话,僵硬的土壤水进不去,加上透水不畅,此时腊梅在开花前后因缺水、缺肥容易落去花蕾,如不改善土壤极易在第二年更加生长不好,大多数只长少量叶子,而不会再长花苞,乃至夭折。所以买来盆栽腊梅花,不管树桩还是植株的都应该在土壤改善上下功夫,土壤改善上可采取加土及换上一部分好土为主要改善土质的方法,在花市中挑选好的土壤应选疏松、富有腐殖质的好土,然后铲去盆栽腊梅里表层土,在进行松土后,再加进新土,这样就完成了一部分调整土质的主要方面,注意不能换盆调土,否则容易伤根使它受伤而死亡。加土后再进行施肥以磷、钾肥为主,促使已有花蕾的腊梅在春节前后开花,在种养中还需注意把腊梅放在有光照的地方,但要防寒风吹,种植在背风地方或放置在朝东南方向,这样就防止了寒冷的西北风吹伤腊梅,再有腊梅不怕干旱,所以在冬天尤其开花前要注意不能浇水太多,像上述土质不良的土都因为排水不良,是腊梅开不出花的原因之一,另外水过分多也会落花蕾。但也须注意在冬天也不能太干旱,长期不浇水,尤其开ㄊ苯冢ぞ萌彼不峥怀龌ɑ蚵浠ɡ伲话阋?——10天应浇足水。春节腊梅可放在室内观赏,在室内还需慎浇水及保暖,腊梅虽然耐寒,但太冷也会生长不良,若遇零下10℃,就会使腊梅花受伤。所以遇春节前一直寒冷低温,需要提前20天放在10℃左右的温度环境中并保持一定的湿润,就能开花。
腊梅开花后在第二年必须进行翻盆,换上好的土,种植腊梅不太讲究土壤的高质量,但必须要排水良好,除盐碱地外,腊梅都可种,因为它适应性极强,但必须要有一定肥力,一般一个月要施薄肥一次,不能太浓。尤其在秋天落叶前一定要增施追肥,以磷钾为多,氮肥可少一些
(1)短截 剪掉枝条先端的1/3—3/4叫作短截,其目的是终止枝条无止尽地延伸,同时促使剪口下面的腋芽萌发,从而长出更多的侧枝来增加着花部位,使株形更加丰满圆浑,防止树膛内部中空。为了使树冠向外围延伸扩大,各级枝条层次分明,剪口应位于1枚朝外侧生长的腋芽上方,待剪口芽萌发后,才能使母枝的延长枝向树冠外围伸展,避免产生内向枝。
(2)疏剪 当植株内部的枝条过密时,应当把它们从基部疏掉一部分,疏剪的对象是交叉枝、平行枝、内向枝、受病枝和衰老的枝条,防止树形紊乱,使它们层次分明,有利于通风透光和开花。疏剪时应紧贴母枝的皮层把不要的枝条剪掉,不要留下残桩。
(3)摘心 将枝条的顶芽剪去或摘掉叫作摘心。早菊、一串红、翠菊、福禄考等草本花卉都需要摘心,如果任其自然生长,只能长成1棵很高的独干植株,开花甚少,无法形成圆浑丰满的株丛。把主枝的生长点摘掉后,既可终止植株加高生长,又能刺激腋芽萌发而形成许多侧枝;对侧枝摘心后还可形成更多的二级侧枝,使着花部位成倍增加。
(4)抹芽 将枝条上的腋芽除掉叫作抹芽。在培养独本菊、大丽花等花型特大的盆花时,为了在一盆之中只培养一朵大型单花,使品种特征更加明显突出,则应及时把叶腋间的侧芽逐个抹掉,只留下先端的顶芽任其生长,最后由顶芽分化花芽而开花,防止因发生侧枝而消耗营养。抹芽工作除抹掉侧牙外,还包括消除盆土中滋生出来的脚芽。
(5)剥蕾 为了保证花朵质量,加大每朵花头的直径,就必须减少开花的数量。菊花、大丽花、芍药、牡丹等在一个枝头上都能产生好几个花蕾,如果让它们同时开放,花朵必然瘦小。因此在花蕾显现后,大多只保留中央的一个主蕾,而将周围的副蕾剥掉。
  • wangfushi
    wangfushi 沙发
    顶
    2008-03-24 15:14:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化养护计算标准
包括着绿化养护单项计算标准及项目范围
