土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 板筋限位拉杆
板筋限位拉杆
发布于:2006-01-20 09:57:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
好东西呀!这是我在浏览其他网站时发现的,觉得很不错,可以供大家参考:
建筑施工用的板筋限位拉杆
国家知识产权局实用新型专利号:zl 01 2 15276.5
2000年日内瓦国际专利技术成果博览会金质奖章
随着我国国民经济的快速增长和人民物资生活水平的不断提高,城市建设也日新月异,熟悉建筑施工的朋友都知道:钢筋混凝土梁板结构的楼板中间,均需设置起承载作用的钢筋板筋,板筋一般分为板底筋和板负筋,由于要使板底筋和板负筋对楼板起到设定的结构作用,板底筋和板负筋在楼板中必须处在正确的位置。按照目前的规范要求,板底筋一般处于距楼板底面15毫米处,板负筋一般处于距楼板顶面15毫米处。目前楼板浇筑混凝土过程,由于没有适用板筋施工的专用工具,所以板底筋和板负筋的正确位置往往难以掌握,导致经常出现板筋位置不正确而产生楼板质量问题,如板面出现裂缝等,从而影响到建筑物的适用性和耐用性。也严重影响了工程质量,给建筑单位带来很多不必要的损失和资源浪费,也给用户带来很大的安全隐患。
如何使板筋不露筋,板负筋就位正确,且不产生施工缝,施工方便,造价又低已成了建筑行业广泛关注的难题。身为广东省建筑工程技术高级工程师的黄铭先生,从77年还在东海舰队建筑工程兵部队的时候就开始注意这一问题,经过二十多年的反复试验和潜心研究,再加上实际工作中得出的经验,不断加以改进试制,终于制成“板筋限位拉杆”解决了板底筋露筋,板负筋就位不正确难题。该拉杆可重复用于施工,工效快,造价低,工人乐意使用,大大提高了工程质量。填补了国内对这一建筑施工技术问题的空白。
概述:
本专利是这样实现的:建筑施工用的板筋限位拉杆,其特征是一根带手把的杆体,杆体下端有一拉钩,拉钩的顶部与杆体垂直,拉钩的顶部至杆体垂直的最下端的距离为板底筋至楼板底面的距离,杆体下部设有限位横杆,限位横杆与杆体垂直,限位横杆的下方至杆体垂直的最下端的距离为板负筋面至楼板底面的距离。其手柄是为便于操作而设,其拉钩可用于勾起板底筋并将其推托至设定位置或用于提拉板负筋,限位横杆可用于将提拉上来的板负筋回压至设定位置。所以限位拉杆可供施工人员方便的调整板筋使其处于正确位置,以保证楼板的质量。
技术优势:
本专利产品的技术优势是该拉杆利用杠杆原理,拉杆长0.75米,拉钩长0.05米,拉钩端点作为支点,在手柄处施加2公斤力,则0.75×2÷0.05米=30公斤.力.可见,板底筋将被轻而易举的提起,操作方便,拉杆轻巧.拉杆高度0.75米,不工作时,恰恰是人手握住,拉杆头部抵住模板,拉杆的大部分重量在楼板上,工人拿拉杆很轻松,该拉杆能保证板底筋不露筋,板负筋正确就位,符合工程建设标准强制性条文房屋建筑部分第8---2---6页的3,5,7条的规定,切实保证板厚度的有效措施.可用碎石斜面碶入到拉杆垂直模板时15mm高度处的板底筋下,解决预制板底筋垫块被压碎和粘结力较差的难题.使用板筋限位拉杆施工的现浇钢筋混凝土梁板,凿洞加安排水管时,发现板底筋和板负筋位置正确,板厚度也能得以保证。
使用优势:
(1)使用“板筋限位拉杆”施工板底筋时,因有杠杆作用,操作省力,当杠杆垂直模板面时,拉钩头部高度正好为底筋保护高度,方便安放垫块,当无垫块采用碎石时,也可选择碎石斜面碶入,保证板底筋保护层厚度。(2)使用“板底筋限位拉杆”施工板负筋时,因有迭砼堆、拉筋、限位登保证措施,板负筋能处在正确位置上,发挥最佳作用,使板面梁边不会产生裂缝。(3)使用”板负筋限位拉杆”施工板负筋时,板负筋正确就位后,设计厚度也就能得到保证. “板负筋限位拉杆”轻便易操作,减少现浇砼现场各种工作人员穿插杂乱现象.
为了有效的检验专利产品的使用效果并克服产品的缺点,专利人进行了一系列的产品试验.本专利产品先后在专利人所参与的施工单位使用过,广东龙光集团有限公司一只适用本专利产品至少先后施工了122栋商住楼,建筑面积达70万平米.这些工作已经基本消除了专利产品的工程化风险.
全部回复(3 )
  • luk2008
    luk2008 沙发
    好象并不是很实用,但是是一种新的思路,值得奖励!
    2006-01-21 19:49:21
  • frager
    frager 板凳
    构思相当漂亮,但是好象不是很实用,板筋垫块并不是施工的难点和弱点。
    2006-01-20 10:46:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我驻美新使馆建设严防窃听:自备人工材料
我驻美新使馆建设严防窃听:自备人工材料
