正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
哪位给说一声,等成绩过年呢,呵呵。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
会飞的海豚
沙发
谁能说说电容确定后应该选多大分组电容,另外补偿时电容怎么投切效率最好。
2007-06-06 15:27:06
chenmeisheng052
板凳
1.直接可以查表:比如上面所说的.COSφ1=0.6,COSφ2=0.9按表查查得千乏负荷所需补偿用电容器容量为0.85千乏,然后计算所需补偿用电容器的总容量为150×0.85=127.5千乏。
2007-06-06 15:08:06
加载更多回复 举报
2.通过公式Q=αPqc ( Kvar ) 其中,
Q——需要补偿的无功容量,kvar;
P——全企业有功计算负荷,KW;
α——平均负荷系数,取0.7~0.8;
不过,这样算出来比较复杂点,结构还是 一样的!
