土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哪位知道建筑屋面做法中湿砂层变形量如何计算?
发布于:2010-10-04 00:34:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在监理硬要求计算建筑屋面做法中湿砂层和聚苯板变形量,以证明所选择的做法不会因变形过大而出问题。
建筑屋面做法如下(自上而下):
1、铺20厚300x300水磨石,水泥浆擦缝;
2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
3、防水层周边上卷200;
4、50厚1:3水泥砂浆,表面平滑;
5、最少60厚湿砂压实,0.5%坡向排水口;
6、铺70厚聚苯隔热层;
7、钢筋混凝土结构板。
其中,
1、聚苯板的变形量已经通过实验数据判断约为0.5mm;
2、混凝土板以上的荷载为:恒荷载3.5kN/m2;活荷载2.0kN/m2.
真是不知如何计算湿砂层的变形量咋算?需要压缩模量还是要变形模量?具体如何计算呢?
哪位高人有好办法?
全部回复(7 )
  • niantansuxing
    niantansuxing 沙发
    呵呵,这个帖子怎么没人顶啊?
    2010-11-02 20:32:02
  • niantansuxing
    niantansuxing 板凳
    含水量较高的砂土,可以用abaqus中的soil计算,不过土水特性曲线得搞准了。否则算出来也不对。
    2010-10-15 09:35:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助
本人有幸能参与到老师的一个工程项目中去,是做一个风力发电站的,由于老师是研究建筑材料方面的所以对结构不懂现在我要做的事情是 论证上部的混泥土结构的可行性 不知道大家有这方面的经历没给点建议啊
