土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有两道计算题搞不懂,请各位帮忙看下
有两道计算题搞不懂,请各位帮忙看下
发布于:2010-10-03 22:36:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
某三相异步电动机输出功率为100KW 相电压为220V 功率因素为0.8 求线电流并选择符合电缆芯线的截面积(星型接线 电缆长度60米)?
某三相异步电动机工作电压为380V 输出功率为1.5KW 过流保护为熔断器, 请正确选择熔丝直(频繁启动,星型接线)?
全部回复(8 )
  • cdj
    cdj 沙发
    可以看看民用电气设计手册来计算
    2010-12-26 16:34:26
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    100KW 。。。相电压为220V。。。 星型接线。。。。。这样的题,不算也罢。
    2010-12-24 15:32:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
最近单位考试 有几道简答题在书里翻个遍也没找到 请教各位高手解答一下
在易燃易爆环境处理电气设备故障应采取哪些安全措施,防爆电气出现哪些情况会失去防爆性能?三相四线制供电系统为什么要分别设置保护接地和工作接地。工作接地一旦断开系统会出现什么问题?简述更换小型电动机轴承的工作步骤及注意事项.?
