土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑问
疑问
发布于:2010-10-03 19:40:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg
配合比为:0.44:1:1.42:3.17(配比系数都是按水泥为基准的,所以水泥在配合比中都是显示1,同时很简单就能看出水灰比.问题是:0.44:1:1.42:3.17是什么意思?怎样理解??
全部回复(3 )
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    楼主是学工民建的吗?
    如果是,建议找找教科书——就是那本名叫《建筑材料》的书,把“混凝土”那一章再认真的复习复习。
    现在学校都给学生教什么?!
    :L
    2010-10-05 13:51:05
  • 会飞的驴子
    配合比为:0.44:1:1.42:3.17分别指水:水泥:砂:石子
    连比,以水泥为基数1
    所以水泥的量要知道了,其他的很容易就算出来了
    比如说水泥算出来(一般是配1立方米混凝土的材料用量)是398kg
    水:398*0.44=175.12kg
    砂:398*1.42=565.16kg
    石子:398*3.17=1261.66kg
    2010-10-04 12:52:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
老规范中的t3钢筋相当于现规范的几级
在做一个工程的复合计算。60年代设计。钢筋图显示用t3钢筋,并应满足B4-M52(?看不很清)。这相当于现规范的什么钢筋。谢谢
