正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教一下,水轮发电机主轴密封和大轴补气的关系,其各有什么作用?另外还有涡带是什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1421243981369
沙发
hbepc 发表于 2010-11-9 16:27 对大型水轮发电机组来说,风闸都有,高油压顶起装置是推力瓦为巴氏合金瓦(钨金瓦)的机组才有。风闸是机械 …那请问下开机前停机时间较长顶转子需要先顶风闸吗?
2015-01-14 22:00:14
hbepc
板凳
对大型水轮发电机组来说,风闸都有,高油压顶起装置是推力瓦为巴氏合金瓦(钨金瓦)的机组才有。风闸是机械制动装置,在机组停机时,为避免在低转速下长期运行,当转速下降至30%额定转速时(如果有电气制动装置,先投电气制动,当转速降到5-10%时)投入风闸,风闸顶起与转子下端的刹车板相摩擦,使机组较快的停止转动。而高油压顶起装置的作用是保护推力瓦,是在推力瓦的中间开一小孔,小孔中喷出高压油,因为推力瓦承受整个机组的重量,推力瓦与镜板之间必须要有足够厚的油膜才不会烧瓦,机组在低转速时不易形成足够的油膜,所以机组在90%额定转速以下时必须投入高油压顶起装置,强行注入油膜,达到保护推力瓦的目的。现在许多水轮发电机组采用塑料推力瓦,而塑料比较光滑,就不需要高油压顶起装置了。
2010-11-09 16:27:09
加载更多回复 举报
