土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:17米跨度的普通钢筋混凝土梁是否合理?
本人正在设计一个工程,在裙房的顶部有块混凝土屋面板,x向1跨,为8000;y向2跨,每跨8500;现在由于使用需要,将y向中间的柱子拔掉一根,使得y向有根屋面框架梁跨度达到17米,若直接设计成普通混凝土框架梁,是否合理?在y向已无其他框架柱,即该跨为单跨结构,旁边的两根柱子弯矩是不是会很大?有经验的请指教
全部回答(6 )
  • cof1566091706075
    我们正在做的主梁五道东西跨度17.1m净跨16.3,圆柱直径800,梁400*13000,配筋4c25,12c25 5/7   箍筋c8@100/200,四肢箍,构造筋G12c12(c表示三级钢)。次梁两道400*1000  主筋4c25,4c25  箍筋c10@100,四肢箍,构造筋8c14。我是施工单位,这梁设计的是不是太弱了,公共建筑大戏楼,上面还有一个排气设备室,应该是上人屋面。。。
    2019-08-18 09:39:18 来自 PC 评论 举报
  • 会飞的驴子
    我现在做的工程16m跨度,梁高1500mm,下面柱子都是600mmX900mm
    现在施工,施工单位在1500mm的节点区一支箍筋不加
    2010-10-05 19:15:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
