土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 装修:木质材料
装修:木质材料
发布于:2010-10-03 12:21:03 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
木质材料是装修的基础
木质材料是装饰施工的基础材料,其质量好坏直接影响家庭装饰的装饰效果和使用寿命。您在选择木质材料时,首先应货比三家,其次应选择合格的品牌产品。木质装饰材料主要有木芯板(大芯板)、胶合板(包括十二厘板、九厘板、五厘板、三夹板等)、木方、线条等,您选择时应根据不同木质材料的质量要求进行挑选。
木芯板(大芯板):一要检查木芯板贴面层夹板的质量和纹路,要求双面夹板表面完整、光滑、色泽均匀、木纹清晰。二要检查内部板材质量和是否存在空洞,要求芯材排列整齐、紧密,材质优良一致,可用手指在板面的各处敲击,听一听是否有“空洞”存在。另外还要注意是否存在扭曲和变形,闻一闻是否有很大的气味,气味过大可能其游离甲醛含量过高,会在装修中埋下空气污染的隐患。
胶合板:要求木纹清晰,正面光洁平滑,无破损、碰伤、结疤、脱胶等缺陷。可以用手敲击胶合板的各部位,声音清脆说明质量良好,声音闷哑说明质量较差,存在散胶现象。还应注意胶合板的颜色应统一,纹理应一致,无扭曲和变形,无强烈刺激性气味。
木方:家装中使用的木方主要有云杉和湘杉两种,根据使用部位不同,分为多种规格。选择时首先要求干燥,含水率应小于12%;其次尺寸要标准,截面要方正;最后应无扭曲和变形现象,结疤不能太多,棱角必须顺直。
线条:家装中主要使用线条进行封口,有时也用于装饰造型,因此对线条的质量要求都比较高。选择时应保证纹理、色泽、质地基本一致,外形方正,圆角顺滑,表面光滑,尺寸正确,无扭曲和变形现象,结疤小而少,棱角顺直。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
PKPM狗驱动是什么
是不是PKPM装个狗驱动,不用USB也能用啊
