土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 急问!土建配钢筋问题
急问!土建配钢筋问题
发布于:2006-01-19 19:04:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
各位大虾,帮帮忙,
有台设备,自重约20吨,且工作时有强烈的振动。
它的底面是2米乘2米见方的正方形,在正方形的四角留有4个安装孔,用来固定。
按照这设备的要求,它的水泥地基深1.5米,必须是类似一个不带盒盖的空盒,就是一个空心的五面体。
也就是用水泥浇注一个2米乘2米见方,深度是1.5米的空心盒体,并且不要上盖。
这台设备则象盖子一样固定在这盒体上,
如果浇注这地基,墙厚30厘米,也就是这盒子厚30厘米的话。
请问,1.壁厚30公分行不行?强度够吗?2.要配多大的钢筋?怎么配?3.底面还需要另外加固措施吗?
全部回复(11 )
  • weson9
    weson9 沙发
    最重要的就是震动苛载了,用PKPM计算可能是最好的了,那个软件所做出来的,绝对比我们按结构计算的要安全得多.
    2006-05-04 21:34:04
  • x38523415
    x38523415 板凳
    强烈建议你用PKPM专业软件计算结构 不知道加多少防震 呵呵 帮不了你
    2006-04-25 15:40:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求刚结构标准图谱集!
临时任务,让看图纸然后去工地监工,以前没有弄过,那位好心的GGJJ有了给俺一份啊!zfuchang@163.com,小弟这里有礼了!
