土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防排烟与通风?风机形式与风机位置有关系吗?
发布于:2006-01-19 17:49:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近我在做一个商场:概况:B3、B2是地下车库,面积各4600平方,
B1~5层为商场每层4000平方,6层为办公,有2个从B3~5层的不能自然防排烟的楼梯。我把车库分为两个防烟分区,一个分区为1945平方,另一个2645平方,这样可以吗?
采用哪种排烟风机呢?与风机放在地下室与楼顶有关系吗?商场又如何分防烟分区?楼梯间加压送风要多少风量?
全部回复(13 )
  • ice012345
    ice012345 沙发
    共用排风竖井我认为是同一系统.
    一般风机的压力多少为好呢?有关这方面的计算吗?
    2006-02-11 11:50:11
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳
    共用排风竖井能否也叫共用系统?
    2006-02-06 09:15:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
对防排烟规范的正确性产生怀疑?
"同一层,走道采用机械排烟,而有外窗的房间采用开窗进行自然排烟",这样的规定是否科学\安全呢?有两个问题存在:1)当高层建筑上的某一房间(有可开启的外窗而此时窗关闭)着火时,房间内有人去开窗吗?2)当同时,走道机械排烟系统开启运行,着火房间的烟火是否会加速往走道扩张?(任何房间的门都是有门缝的啊),此种情况对人员的逃生不利!因为烟气流与人的逃生方向是一致的.还有其它问题,请大家补充
