土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 搭接钢筋能不能不绑扎?(研究探讨)
搭接钢筋能不能不绑扎?(研究探讨)
发布于:2006-01-19 17:34:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《施工技术》2004.12期,的64,65页“高层框剪结构中钢筋构造问题的研究”,来自济南的文章。谈到的第2个问题“纵向受力钢筋绑扎搭接接头的形式问题”,说到“新规范规定,纵向受力筋绑扎搭接接头中的钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。但施工中依旧按传统的并筋绑扎搭接接头形式施工”,这个新规范我不知道说的是哪本哪条。不过我觉得里面说的有些道理,我现在想明白的是并筋式搭接是不是把2跟钢筋捆在一起;而所谓新规范要求的是分散搭接的,把纵向钢筋和箍筋绑扎紧,而搭接的纵筋之间不必捆在一起。根据论文中提到的受力分析,我想纵筋之间不绑扎是合理的,搭接长度满足规范要求即可,不必绑扎一起,不绑扎比绑扎要好。原因是增加了钢筋周围之间的混凝土,其咬合力增加了。
全部回复(11 )
  • heiyewuyang
    heiyewuyang 沙发
    搭接是为满足受力需要选择的,绑扎是用来固定钢筋不发生位移.钢筋发生位移后受力就不均匀.
    2007-01-03 15:23:03
  • dgy167
    dgy167 板凳
    楼主分析的很对,以前是考虑施工方便,受力性能差,新规范的分散搭接比较合理.但是现在一般的梁柱都是采用焊接或机械连接,所以用到搭接的地方也不是很重要,也就是说无所谓分散不分散.但是从把事情的根由弄清楚的角度来看,探讨一下是对的.
    2006-01-24 12:54:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个复合载体夯扩桩的三击贯入度的问题!急!
请教一个问题:三击贯入度的意思具体是什么?上面说夯实后,当不再填料时连续夯击三次后锤的下沉量。搞不清楚的是,是不是三次下沉量的总和,还是最后一次的下沉量?望指教!
