土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防埋地管到底应用何种方式连接?现在争议很大
发布于:2010-10-03 10:21:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在广州有一工程,有三四幢商品楼,消防水池在一幢地下室水泵房内,室内消火栓需从室外埋地引DN150管到其他三幢,现管材确定用镀锌钢管,2油一布防腐,但在如何连接的问题上产生了争议:
1.因室外土层是黄泥土,土质比较松软,容易沉降,本人意见就是用焊接,每隔30米设一个橡胶软接法兰连接。我以前在其他项目做的埋地管也是用焊接的。
2.施工队意见是用卡箍连接,在地沟底部铺一层石粉,并用砖块或木方在水管底部垫平, 但这样本人担心由于汽车压碾或下雨造成土质沉降过大,卡箍会很容易漏水,到时个维修会非常困难。另则给排水施工规范上也明确了卡箍不能埋地的。
以上问题请各位高手多多指教,如有更好的方法请多多指点,
全部回复(33 )
  • water_1786
    water_1786 沙发
    有种环氧树脂钢管可以埋地,而且不用防腐,可以采用卡箍连接,他们卡箍也是防腐的,所以没事,你这项目如果管道较短的话,可以用钢管加防腐,做焊接连接。长的画还是换管材吧!
    2014-03-08 18:29:08
  • 大水牛
    大水牛 板凳
    用焊接钢管焊接,法兰同样不能埋地吧。另外埋地管道上装橡胶软接头作用不大
    2014-03-06 09:43:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防立管的问题
最近一个工程遇到一个问题,22F的房子,大部分楼层三个消火栓即可满足布置要求,但1F、2F、5F、6F四层由于建筑布局的问题,需要四个消火栓才能满足消防要求,这种情况怎么处理?设三根立管还是设四根立管?
