土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家一起来讨论
大家一起来讨论
发布于:2006-01-19 12:01:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程在作验收时,是将底层梁板结构各分项工程归到主体分部还是地基与基础分部?
全部回复(4 )
  • frager
    frager 沙发
    楼上的说的对,但是有时也有特殊情况,比如我以前所在的工地,结构短柱仅地面以上450,所以验收时放到基础里面的,质监站也同意了!这个界限并不需要那么清晰
    2006-01-20 10:56:20
  • sundanchenjun
    sundanchenjun 板凳
    我认为按设计文件规定执行,一般情况下,±0.000为界线,其上称为主体结构部分,那就和主体结构一道进行中间结构验收;其下称为地基和基础部分(即使有地下室也称为基础部分),那就和地基和基础工程进行中间结构验收。
    2006-01-19 19:28:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水平降水问题讨论
大家好!谁有水平降水的资料,借来用用,谢谢了!
