土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术室空气处理方式探讨
洁净手术室空气处理方式探讨
发布于:2006-01-19 11:26:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在给机组提参数时,一般需要冷,热,湿,再热四个参数?冷负荷中的新风负荷可以通过室外状态点与室内状态点之间的焓差计算(在新风机组中将新风处理到室内状态点,和回风混合,再通过循环机组处理到送风状态点),循环机组中的负荷如何计算?机组再热量?这种空气处理方式是否恰当?
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    我感觉这是理论方法,比较适用于新风机组作为值班机组,但由于采用独立新风机组,一般都是一台新风对应多台循环机组,所谓的室内状态点是不统一的,另外,若将新风处理到室内状态点那一般也要在新风机上加加湿器和二次电加热了,这回带来比较大的能量损耗,我一般都是直接将新风处理到夏季15度,冬季8度,循环机组作为值班机组.
    请问这样做新风负荷如何确定?
    2006-01-26 19:23:26
  • zcalert
    zcalert 板凳
    2006-01-26 17:21:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净手术室送风速度问题
问:千级,万级手术室通过天花送风,根据规范中的换气次数计算送风量,得出出口风速在0.15左右,请问是否可以满足室内气流要求?
