土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地圈梁宽度
地圈梁宽度
发布于:2010-10-02 10:15:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下地圈梁宽度有没有什么要求? 我做的是砌体结构 190的墙厚 那地圈梁宽度要比190大 还是和取与墙厚一致?
希望得到大家的帮助
全部回复(6 )
  • liguangsheng1234
    首先:一般地面以下要求做成实心砖,实心砖多以240宽为主(个别地方标准也有180宽的),所以一般地梁截面不小于240.
    其次:如果禁止实心砖(其实应该是禁止粘土实心砖,不过很多地方一棍子打死,你也没招),通常将多孔砖或砌块灌实,所以上下墙体可以同宽,这时地梁可以小于240,例如做成200.
    第三,因为施工规范对基础放线定位有个允许误差,实际施工时往往发现地梁和砌体不能重合,即砌体边线超出地梁(相当于悬空一截),这种责任实际是在于设计方面还是在于施工方面尚未有明确定论,故建议地梁宽度还是略大于墙后。
    第四,对于承台间地梁,桩基规范有规定,不小于250宽。
    2010-10-02 21:49:02
  • ziyouxin1989
    ziyouxin1989 板凳
    房屋建筑学中好像有规定,宽度与墙厚相同,寒冷地区不宜小于墙厚的3分之2
    2010-10-02 19:42:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【求助-急】框架柱配筋
眼下有一两层的框架,开间6600,进深分别为6300和5700,用的400的框柱,给配了8颗20的纵筋,箍筋8@100/200,大家给看看够不够啊!!急求答案,手边没有PK……谢了先!!!!
