土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV线路零序电流接地保护的问题
10KV线路零序电流接地保护的问题
发布于:2006-01-19 10:48:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如何确定线路每相对地电容?
全部回复(4 )
  • zhaolei6362622
    一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相接地电流 IC=Ue( Lk + 35Ll)/350
    Ic 单相接地电流 A
    Ue 线路的额定电压 KV
    Lk 同一电压Ue的具有电的联系的架空线路的总长度 KM
    Ll 同一电压Ue的具有电的联系的电缆线路的总长度 KM
    计算后大约每千米10KV电缆可按1安接地电流计算
    2007-02-03 19:45:03
  • zhaolei6362622
    如果是10KV电缆可按1千米1安接地电容电流计算 公式我不在这里说了
    2006-12-06 13:34:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
220kV电缆敷设规范
当220kV电缆与10kV电缆采用护管直埋时,它们之间的最小距离为多少?
