土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 南阳回龙抽水蓄能电站蜗壳结构型式选择
南阳回龙抽水蓄能电站蜗壳结构型式选择
发布于:2006-01-18 20:25:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
南阳回龙抽水蓄能电站蜗壳结构型式选择
  熊 卫 樊小发 刘增强
[摘 要] 回龙抽水蓄能电站地下厂房水头高、转速高,机组运行工况转换频繁,致使厂房混凝土结构的振动问题非常突出。采用何种蜗壳结构型式,直接关系到结构振动问题解决的好坏。通过收集国内外已建和在建水电站蜗壳结构的工程实例,分析了各种蜗壳结构型式的优缺点,并结合回龙电站的实际情况,选定充水加压蜗壳为该电站水轮机的蜗壳型式。
[关键词] 蜗壳结构型式 工程实例 选择 回龙抽水蓄能电站
1 概述
回龙抽水蓄能电站厂房为地下厂房,共安装2台单机容量为60MW的可逆式水泵水轮发电机组。水轮机工况最高净水头为461.0m,引水洞最高水头(脉动水头)为580.0m,水泵工况最高扬程为423.5m。机组额定转速750r/min,飞逸转速1 050r/min,高于一般抽水蓄能机组(一般为额定转速500r/min,飞逸转速750r/min)。本电站发电电动机为悬式,使整体结构中、上部成为承受机组设备荷载主要受力部位。同时转轮采用中拆拆卸方式,需在机墩上开设3.5m×2.5m(宽×高)的运输孔,破坏了机墩的整体性,削弱了机墩的抗振性能。因此,该电站面临着激振频率高(机组转速高)、上部受力(悬式机组)、基础薄弱(机墩开孔)等对抗振十分不利的局面。
整体结构是水轮发电机组支撑结构的总称。引起厂房整体结构振动的原因十分复杂,主要有两个方面:①水力引起的振动;②机组因制造和安装时形成的误差引起的振动。机组制造和安装时形成的误差可以通过改进制造工艺、加强现场监督等措施来改善,而水力引起的振动与机组的过水结构—蜗壳的结构型式密切相关,蜗壳的选型直接影响整体结构的振动情况。因此有必要对蜗壳的结构型式进行分析,以期到达改善整体结构振动的目的。
2 蜗壳结构型式分析
2.1 水轮机蜗壳结构型式发展的现状
目前国内外大中型中高水头水轮机蜗壳的结构型式主要有三种:
(1)钢蜗壳外铺设垫层后浇筑外围混凝土(简称垫层蜗壳);
(2)钢蜗壳在充水加压的状态下浇筑外围混凝土(简称充水加压蜗壳);
(3)钢蜗壳外直接浇筑混凝土,即不设垫层,也不充内压(简称完全联合承载蜗壳)。
此外,还有完全裸露的钢蜗壳,仅适用于小容量机组。也有钢蜗壳外采用预应力混凝土的型式,但实际工程中运用较少。
2.2 蜗壳结构型式分析
2.2.1 垫层蜗壳
我国以往大中型水电站的钢蜗壳,大都采用外加垫层的做法。国内采用这种结构的最大机组是在建即将发电的李家峡水电站,单机容量400MW,装机5台,共2000MW。蜗壳承受静水头约140m,HD的设计值达1280m2,小浪底水电站机组蜗壳采用的也是这种结构。前苏联也多采用垫层蜗壳。克拉斯诺雅尔斯克水电站及其500MW机组也是世界上迄今为止采用垫层蜗壳的最大水电站和最大机组。蜗壳进口断面直径8.7m,设计内压(包括水锤)135m水柱,HD值1174.5m2。西方国家及日本的水电站采用垫层蜗壳相对较少。巴西仅在200MW以下的机组采用垫层蜗壳。美国个别电站采用的是这种结构。
全部回复(5 )
  • wnb
    wnb 沙发
    4 回龙抽水蓄能电站蜗壳结构型式选择
    经过以上分析和国内外工程实例可以看出,充水加压蜗壳结构通常首先施加高于设计水头的内压进行蜗壳水压试验,之后在某一水压下浇筑蜗壳外围混凝土,在混凝土的整个凝固过程中都要保持这一压力。钢蜗壳与外围混凝土之间的荷载分配比例可以根据需要进行选择,施工时充水的水压愈大,其联合承载的程度愈小。美国长期以来多采用充水加压浇筑混凝土的蜗壳结构。加拿大、巴西及西欧等国家的中、高水头的大型机组一般也采用这种类型的蜗壳结构。近年来,我国也开始采用充水加压蜗壳,如已建成的广蓄一、二期工程、十三陵、天荒坪、潘家口、二滩以及正在兴建的三峡水电站等。随着更多的抽水蓄能电站和大型常规电站的兴建,充水加压蜗壳这种结构型式在我国必将有着更加广泛的应用前景。
    南阳回龙抽水蓄能电站虽然装机规模较小,但水头高,机组转速高,且电站运行工况转换频繁。所以,根据国内外已建抽水蓄能电站蜗壳结构的经验,经分析和研究,决定本电站采用充水加压蜗壳结构,并选定充水加压值为350.00m水头,这样能保证在大多数工况下,蜗壳与外围混凝土紧密结合,加强了机组的刚度,从而有效地减小了整体结构的振动,改善了厂房的运行条件。
    2006-01-18 20:27:18
  • wnb
    wnb 板凳
    3.3 广州抽水蓄能电站水泵水轮机蜗壳
    广州抽水蓄能电站一、二期工程分别安装4台机组,单机容量均为300MW,总容量为2 400MW。机组额定转速500r/min,飞逸转速750r/min。座环及金属蜗壳安装、焊接及探伤检查完毕后,进行蜗壳水压试验,然后在充水加压状态下进行外围混凝土浇筑。一期工程座环及金属蜗壳安装、焊接及探伤检查完毕后,进行蜗壳水压试验,试验压力为蜗壳设计压力的1.5倍,即1 162.5m水头。在浇筑混凝土之前,将水压降到270m水头,在此水压下进行混凝土浇筑工作。二期工程的水压试验水头与一期工程相同,但浇筑混凝土时的保压值改为450m水头,是蜗壳最大静水压的83%,比一期工程有了明显提高。
    3.4 天荒坪抽水蓄能电站水泵水轮机蜗壳
    天荒坪抽水蓄能电站装有6台单机容量300MW的的可逆式水泵水轮机,总装机容量1 800MW。蜗壳的静水头680m,计入水锤的动水头为870m。电站蜗壳由挪威供货,厂家一直要求蜗壳外不设垫层,认为可以不充水加压而直接浇筑混凝土,甚至表示可以不做水压试验,但业主要求进行水压试验并充水加压浇筑混凝土。电站座环与蜗壳安装完成后,在浇筑混凝土前进行水压试验,压力为最大工作压力的1.5倍,即13.0MPa。浇筑混凝土时蜗壳内充水加压值为80%的最大静水压,即5.4MPa。
    3.5 美国大古力、加拿大麦卡、列维尔斯托克电站水轮机蜗壳
    大古力水电站612MW水轮机蜗壳,进口直径10.5m,设计工作压力为1.22MPa,采用t-1号高强度钢板,其厚度比采用低碳钢减少40%左右,因尺寸大,蜗壳所需钢板为454t,蜗壳在工地组装焊接后,全部焊缝进行X射线检查,再以内压力1.85MPa进行水压试验历时2小时,无渗漏现象,然后将水排空,对焊缝进行磁粉检验。经全部检验合格后,蜗壳再次充水,内部保持水压为0.98MPa,浇筑外围混凝土,历时2个月。混凝土浇筑完毕3天后,保持蜗壳内压力不变,对蜗壳四周进行混凝土压力灌浆。
    加拿大麦卡水电站单机容量435MW,总装机2 610MW,水轮机最大水头183m。浇筑外围混凝土时蜗壳内水压力约为额定静水头。
    加拿大列维尔斯托克水电站单机容量460MW,总装机2760MW,水轮机最大水头130m,蜗壳进口直径6.85m。浇筑外围混凝土时蜗壳充内水压约为最大水头加上水锤压力上升值的55%。
    3.6 巴西、巴拉圭依泰普水电站水轮机蜗壳
    依泰普水电站的压力钢管伸缩节以下部分连同蜗壳,一起由工厂供货。蜗壳进口直径9.64m,蜗壳在平面上宽度为27.75m。蜗壳壳体在工厂中制作,由壳板组成的管节在现场拼焊而成。蜗壳和下部弯管设计压力(包括水锤值)为1.6MPa。蜗壳在1.5倍设计压力下进行水压试验。试验合格后,蜗壳内部充水,水压为水轮机工作压力,浇筑外围混凝土。
    2006-01-18 20:27:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新疆弯道式渠首引水防沙技术研究
新疆弯道式渠首引水防沙技术研究 李山 卫树藩 严孝达 郭平摘 要 新疆河流绝大部分是多沙河流,泥沙处理是渠首工程设计中的关键问题。已建的400多座引水渠首中,弯道式渠首的应用较为广泛。针对不同时期弯道式渠首的优缺点及存在问题进行了总结,着重对第三代弯道式渠首的设计特点、优化布置及弯道式渠首的技术发展、泥沙处理、防冰冻措施等问题进行了探讨,对上游、下游整治工程,弯道整治段,河道稳定宽度的设计及灌溉与发电结合问题的解决提出了有效方案。
